1、重型园锥锤击数修正,理论是按照牛顿的弹性碰撞理论计算的,20米的钻杆质量已经和63.5公斤的锤的质量一样,所以《工程地质手册》及《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)中给出的重型园锥锤击数修正系数仅为L为20M,超过20米即不再进行重型园锥测试,但实际工程应用中受各种因素的影响,并不完全符合牛顿碰撞理论。 kE1TP]|
2、日本有工程试验,标准贯入试验深度超过80米,实践经验表明,在20米以后,只要严格按照规定的程序进行试验,仍然可以取得较为满意的结果(深层载荷); lrIe"H@
3、20米以后可以用规范上规定的20米的修正系数进行修正;所做重型园锥试验仍然可以参考使用。 }k.Z~1y
以上只是个人工作中一些经验,仅供参考。
