  • 3126阅读
[应力应变监测]新手求教(关于锚索计的一点疑问) [复制链接]
离线落叶清风
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-22
各位师兄,小弟是刚入行不久的。最近遇到几个关于锚索计的问题,请教下…………
  1.锚索张拉以后,油缸松掉以后。一般力的反弹不超过多少算正常?
  2.如果超过了,有哪几种情况会导致这种情况。又该如何解决?
*!!鸳戏鸯,凤求凰,豆蔻俊郎,才子佳人傍
离线落叶清风
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-22
悲哀·······················
离线guiwh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-22
锚索计的安装方法
发布日期:2008-11-20 11:53:28  点击数:547
1锚索计测量原理:锚索计是一种带有穿心孔的多钢弦压力传感器,适用于各种条件下对纲绞线、预应力钢筋、锚杆等的所受压力进行测试。为了确保在一定范围内的偏心荷载作用下,测量值的准确,因此在传感器设置多弦,其适应长期监测和自动化测量。
2锚索计安装时间及位置确定:锚索计适用于对纲绞线、预应力钢筋、锚杆等的所受压力进行测试,主要用于边坡稳定监测有锚索加固地带,在进行锚索计张拉时按照要求进行安装。
3 锚索计安装方法及注意事项
(1)锚索计装前检查:首先,请仔细阅读锚索计、测试仪说明书,了解锚索计具体参数,熟悉测试议使用操作;再将锚索计与测试仪连接,按测试仪开/关键开机,然后按F1键,再按F1键进行手动读数,(按F2键可切换自动/手动)检测锚索计是否工作正常。此时测试仪显示屏应显示“温度”、“应变”、 “偏移”。检查锚索计导线长度、锚索计数量、以及导线是否有破损,确定锚索计在运输过程中是否受损或丢失。
(2)锚索计安装时间:待预应力锚索装好,索孔注好浆且水泥浆完全固结,并达到再求强度时,选择无雨雪天气进行安装。
(3)布点:根据实验设计测试要求,选定结构及测点。
(4)安装前准备工作:根据测点位置,选择适当导线长度锚索计,运至现场。准备好千斤顶、锚具、PVC钢丝软管、   测试仪。
(5)安装:安装时,锚索计受力面应与待测点压向力方向一致。先将锚索计安装锚固垫座(锚板)上,钢绞线或锚索从锚索计中心孔穿过,锚索计置于锚板和工作锚之间,放置平稳。如发现几何偏心过大(仪器分测不等值,即为几何偏心)应即时予以调整。锚索计安装定位后应及时调零,读取初值。(附安装示意图)
A:连接好测试仪,按测试仪开/关键开机,然后按F1键,再按F1键进行手动读数。测试仪将显示“温度”、“应变”、 “偏移”。
B:按下F4键返回主菜单,按F4键进行设置,然后按F3键进行传感器设置再按F3键进行传感器调零,请将其记录好。按F4键返回主菜单,再按F1键进行测量,此时偏移植显示为0,按保存键保存零点数据,记录好锚索计编号,设计编号。
(7)张拉
用千斤顶进行预应力张拉,预应力张拉过程由锚索计进行监控。并在张拉好预应力,千斤顶回油后,记录好锚索计测力值,并存档。
(8)导线保护
将锚索计导线用PVC钢丝软管进行保护,挖槽顺延边坡引入观测箱内。在锚索计导线布置位置作好标示牌,进行标示。并派专人负责看管,以防导线因后期施工而破坏。
(9)按测试要求进行测量
离线guiwh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-22
还有一篇文章,供参考。
http://paper.dic123.com/pdf_9347a500-1503-4417-9d60-6ea2709d8b71/lunwen.pdf
离线落叶清风
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-22
谢谢2L的讲解   不过我第二个问题你没有解答啊
离线woody007
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-06
锚索张拉后锁定一般都会有松弛,所以锚索都会超张拉,超张拉量一般设计都有规定,有的超张拉可能很大,大到1倍了。有的锚索可能就不张拉,靠岩体变形张紧。但张拉锚索如果锁定后松弛超过设计荷载的20%以上,就应该二次张拉了
