  • 5949阅读
次级断层与次生断层 [复制链接]
离线王洪明
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-22
哪位大侠知道次级断层与次生断层的定义 区别野外识别方法等,谢谢
离线guiwh
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-22
根据断层面位移的矢量方向与水平面的关系,可将活断层划分为倾滑断层与走滑断层。倾滑断层又可分为逆断层和正断层;走滑断层也叫平移断层,又可分为左旋断层和右旋断层。逆断层、正断层和平移断层,它们的构造应力状态、几何特征和运动特性不同,所以对工程场地的影响也各异。 Z.R^@@RqJ
n!tCz<v
  逆断层的构造应力状态是近于水平,近于竖直。断层面与水平面的夹角一般小于45o,且往往呈舒缓波状。逆断层的上盘(上升盘)分支和次生断裂往往较为发育,岩性破碎,地表变形强烈(图2-2)。这类断层的规模可很大,长达数千公里,且断层带很宽。世界上许多大的地震都是伴随逆断层错动产生的,如日本岛弧一系列大的地震即是由太平洋板块向欧亚板块俯冲而产生;我国西部地区的喜马拉雅山、天山和祁连山等山前巨大的逆断层,频频发生地震。这类逆断层有时地表变形范围很大,如1964年阿拉斯加地震时,2×105km2面积发生变形,最大垂直上升达12m。 {h@R\bU
T_gW't>
  正断层的构造应力状态是近于竖直,近于水平,断层面与水平面的夹角一般大于45o,且往往呈参差状,断层带也较宽。正断层的上盘(下降盘)分支和次生断裂也往往较为发育,岩性破碎,地面变形强烈(图2-3)。太平洋、大西洋和印度洋的中脊即为世界上规模最大的活动正断层。大陆上著名的活动正断层有东非裂谷带、美国西部大盆地省、欧洲莱菌地堑、苏联贝加尔裂谷带等。我国的活动正断层主要分布于东部地区,主要有汾渭地堑、银川地堑、太行山东缘断裂等。上述地带的地壳均承受了水平张应力。由正断层活动所产生的地震较之逆断层和平移断层要少得多,且地震震级相对也较小。 u8[X\f
  平移断层的构造应力状态是和均近于水平,断层面即为、之间的最大剪应力面,近于直立,断层线平直,而断层带极窄。世界上最著名的活动平移断层有美国加州的圣安德列斯断层带、土耳其安纳托利亚断层带、新西兰阿尔卑斯断层带等。在我国,此类活断层最多,它们主要分布于西南和西北地区,其规模巨大,如鲜水河断裂、小江断裂、红河断裂、阿尔金断裂、阿尼玛卿断裂、喀依尔特-二台断裂、班公湖断裂等。平移断层具有鲜明的地貌特征,尤其对水系的错断改造最为清楚,所以水工建筑物也往往受这类活断层的威胁。实际资料表明,板块内部的大地震大多是伴随平移断层活动而产生的。平移断层往往是大陆内部地块问的边界,直接显示出各地块间近期相互运动的状况。 9Xm"kVqd/
!EKF^n6
  上述三类活断层的位移矢量是单纯地倾滑或走滑,而实际上的位移矢量多是倾滑-走滑两种分量的合成。因此断层也叫做左旋逆断层、右旋正断层等。 {ZfTUt)-P
l_}c[bAUu
  按断层的主次关系,又可将活断层分为主断层(main fault)、分支断层(branch fault)和次级断层(secondary fault)。次级断层实际上仍属主断层的分支,对于逆断层和正断层来说它主要产生在上盘,而平移断层是很少有次级断层伴生的。 mfx 'Yw*{
sk],_l<
;wvV hQ
离线guiwh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-22
次生构造 岩石形成以后受构造运动的作用产生的构造变形,是构造地质学的主要研究对象。次生构造包括褶皱、节理、断层、劈理、线理等。   次生构造按照变形性质可分为:①连续变形构造。岩层连续性未受到破坏的构造,变形性质属塑性变形,如褶皱等。②非连续变形构造。岩层被切割失去原有连续性的构造,属破裂变形的,如节理、断层。   按照几何要素可分为:①面状构造。以几何意义的面所表征的构造,如褶皱轴面、节理面、断层面、劈理面等。通常将具有系统性的面状构造称为面理。②线状构造。以几何意义的线所表征的构造,如褶皱枢纽、断层擦痕、非等轴矿物的定向排列、两个构造面的交线等。各面状、线状构造还可区分为抽象性的(如褶皱轴面、枢纽、二构造面的交线)与分划性的两种。前者只具几何意义而非具体存在,后者则是具体存在的面、线构造。   根据面状、线状构造在地质体中的分布特点,可将地质构造分为:①透入性构造,指在地质体内在一定尺度上均匀、连续且按一定格式排布的面状构造和线状构造,如劈理、片麻理、片理以及各种小型线理;②非透入性构造,指非均匀、不连续且以分隔性方式产出于地质体中的面状构造和线状构造,如节理面、断层面以及大型的杆状构造、窗棂构造等。地质构造的透入性和非透入性是相对于观察构造的某种尺度而言的,较大范围的尺度上的透入性构造在较小尺度上也可成为非透入性构造;通常透入性构造是针对小型构造和显微构造两种尺度而言的。
离线ybbnui
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-22
回 2楼(guiwh) 的帖子
谢谢您,我又增长了见识,呵呵!
珍惜时间,好好努力!
离线hbulxm
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-07
回 1楼(guiwh) 的帖子
guiwh:根据断层面位移的矢量方向与水平面的关系,可将活断层划分为倾滑断层与走滑断层。倾滑断层又可分为逆断层和正断层;走滑断层也叫平移断层,又可分为左旋断层和右旋断层。逆断层、正断层和平移断层,它们的构造应力状态、几何特征和运动特性不同,所以对工程场地的影响也各异。
.. (2011-02-22 16:43)  :K W
~>qcV=F^d,
学习学习!地质知识还是很匮乏啊
