  • 15100阅读
  • 76回复
[请教]勘察中发生质量问题时谁来承担责任 [复制链接]
离线有为青年
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-22
— 本帖被 sunjun 执行加亮操作(2011-02-23) —
如今我遇到一个问题,情况是这样的 G^qt@,n$;
       我和2个同事(G和Z)一起负责完成一个超前钻(施工勘察),L是项目经理,这个项目有8栋房子,每完成一栋房子就得出一个报告书,起初完成了2个房子后,G叫我负责写报告书,按照技术要求,我把报告书写完了,报告书上的技术负责写的是我的名字。后来我们开始对另外几栋房子进行超前钻时,发现基岩面比较浅,大概开孔后3~4米就见基岩(这边的超前钻是从地面开始钻的),如果要按照任务书要求孔深就必须达到17米,也就是说要钻差不多13~14米的基岩,按照这个要求钻探的话就赚不到钱了,对此,项目经理G就交代我只要保证7米完整岩芯就可以了(也就是说如果2米入岩,打7米,孔深有9米,其余的在自己把孔深写到符合设计要求就行了)。因为G曾经在这个项目做过,告诉我说甲方先前遇到这种基岩埋深比较浅的,最后桩基础都改成墩基础了,所以他就说7米够了。 P,={ C6*
      大概事情就是这样,如果我按照G的这种去做,把报告写了,技术负责写的是我,以后如果出了问题谁来负责,项目经理交代我这样做的,他又要负多少责任。希望各位前辈帮帮我,告诉我一些这方面的情况,也给我一些建议,我应该怎么办!(现在这个报告还没写)
很好,很强大
只看该作者 置顶 (来自53楼) 发表于: 2011-02-28
— (sunjun) 执行 帖内置顶 操作 (2011-03-03 13:06) —
一点建议,纯技术问题不在这讨论 tlpTq\;
c^x5 E`{
1、首先要加强自身的技术素养,对工作中遇到的问题除了自己的理解外,重要的是处理的必须正确,不然可能要出质量责任事故的,这个技术责任谁担?不用多说吧。这就是“考试60分,工作100分原则”。 ^H~g7&f9?N
8Ao pI3
2、对于技术与管理(以及经营)的“矛盾”由来已久,如何在满足质量的前提下,管理出效益是一个技术人员是否合格的标准。从经济活动的角度简言之:我们做工程技术的目的是保质保量、高效完成任务,回收工程款,才有效益。 `xF^9;5mi
=.ReM_.
如何处理好这个“矛盾”,是一个综合问题。不能简单的理解为服从或抵触。 Ktn:6=,
eizni\
我认为合格的技术人员从技术角度对管理中出现的问题有理、有利、有节的提出解决问题的办法(方法),这就是工程师的责任。发现问题、研究问题、解决问题是工程师的最基本定义。有技术也要懂管理才是好的工程师,二者缺一不可。 n+SHkrW
pRGag~h|E
姑妄言之。
共1条评分
sunjun 土币 +80 优秀回复 2011-03-03
离线jedy54
只看该作者 置顶 (来自15楼) 发表于: 2011-02-23
— (sunjun) 执行 帖内置顶 操作 (2011-02-23 12:37) —
该主题已被管理员屏蔽!
[ 此帖被jedy54在2011-02-23 13:10重新编辑 ]
共14条评分
虚心 土币 +1 - 2011-03-12
马俊 土币 +5 谢谢指教 2011-03-04
曹骥虎 土币 +1 优秀回复 2011-03-02
bloodwolf255 土币 +5 优秀回复 2011-03-01
hyb8106801 土币 +50 分析的好 2011-02-28
yuanwei120 土币 +1 优秀回复 2011-02-28
bhzwl 土币 +1 说得非常好! 2011-02-28
tnt雷汞 土币 +1 分析的很到位! 2011-02-26
pjc81 土币 +5 优秀回复 2011-02-25
彪彪 土币 +1 有道理 2011-02-25
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-22
技术负责承担主要责任。
离线hongliu69
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-22
白纸黑字,谁签名谁负责,口头不能作为证据
离线有为青年
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-22
回 2楼(hongliu69) 的帖子
如果我有他说过的记录呢  比如录音之类的
很好,很强大
离线ch_huashun
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-22
录音有什么用啊,你自己在报告上都签字了!
广交土友
离线有为青年
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-22
回 4楼(ch_huashun) 的帖子
那我应该如何保护自己呢,毕竟我是不同意他那样的做法 I+W:}}"j
请给我一点建议
很好,很强大
离线kuyedie921
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-22
应该是项目负责负主要责任吧! m{ f+ !
问题是钻探深度有必要钻那么深吗? 对于住宅超前钻,一般设计会提出必要的勘探深度(大概3倍基础宽度或5米完整基岩),对于超前钻勘察规范(02版)应该没有明确的深度规定,对于墩基础如果保证有7米完整基岩,本人认为已经满足要求了(仅个人看法),具体参看设计要求。
离线有为青年
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-22
回 6楼(kuyedie921) 的帖子
你说的项目负责是指项目经理吗  和技术负责不一样的吧 lQ&J2H<w
还有一点  就是设计院还没有说出按墩基础考虑,只是我们自己认为而已
很好,很强大
离线zznchy
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-22
这个我认为勘察任务书提出的工作量是勘察合同的依据,钻多深,就按多深收费,再优惠就亏本,不如不承揽此项业务。做不真实的报告,项目经理和技术负责都有不同责任的。
离线hongliu69
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-23
没有办法,项目经理只负责项目的实施,即使他有责任,也是很次要的。出事了,报告上签名的人全部要搂一遍, 技术人员不能拿自己的前途开玩笑。同意8楼不赚钱不如不做 >4bWXb'S}C
