  • 5121阅读
  • 11回复
[请教]煤能不能做持力层 [复制链接]
离线gsjqyxx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-24
最近接触了一项工程,场地内分布有煤层,可以前从来没有接触过煤,也不知道煤能不能作为持力层使用,请各位指教
离线yinangd
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-24
真没遇到过,应该可以吧,当风化岩使用~
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-24
当然不能做持力层了。
离线crglk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-24
不能吧   g2ixx+`?|:
考虑煤做持力层,那这层煤还是由相当厚度的呀,将来肯定要采的  还能让当持力层?
离线gsjqyxx
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-24
我们仅讨论没的工程性能能不能用?至于煤能不能被开采那是另外一回事了
离线l6488535
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-24
可以,煤层主要含有机质,但其胶结程度比较好,可以当半成岩考虑其性状,煤层的承载力肯定比一般的土好
离线barnacle
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-24
没遇到过啊
离线liyongxinlyx
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-24
持力层,是基底下1~1.5倍基础宽度的厚度范围内的直接承受基底应力的地层,再下部的为下卧层。从经济角度而言,挖煤以后再回填碎石或者其它土工材料,煤是黑金;纯粹从工程特性而言,煤的抗压强度、抗剪强度、变形特性都要优于土层,并且煤层往往夹有硬质的煤矸石,承载力没有问题。 8kIksy
华北地层从第三系、侏罗系、三迭系、二迭系都有煤层分布,地域性特点强,如果是地表露头附近的煤层,俗称风化煤,质不纯,泥质成分多,其力学性就接近于脆性的土层。
共1条评分
gsjqyxx 土币 +3 优秀回复 2011-02-24
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-24
如果没有开采,按强风化岩考虑,力学性质强于土层。 {}przrU^c
如果开采了或局部开采,应考虑查明采空区分布,可采取注浆加固或桩基穿越或基础加强等措施。 n( yn<
综上:煤层作为持力层完全没问题
离线qazzaq
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-02
看厚度  还有密实度定吧   和风化岩承载力差不多应该
离线283910967
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-16
晕哦,这个地方国土局批不批准建建筑哦, q?yVR3]M
   已经压着矿产资源了,在勘察前不是要做灾评和压覆吗? ]%H`_8<gc
      实际上煤不可以做为持力层的
努力改进自己的错误,
离线fangliis
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-26
学习受教了
