  • 6794阅读
  • 16回复
[求助]钢砼腰梁变更为槽钢或工字钢问题 [复制链接]
离线xingming
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-27
  一个设计项目,采用桩锚支护,桩、锚水平间距1.5米,第一、二道锚索轴向受拉承载力设计值分别为400和420KN。原设计腰梁采用钢砼,现由于工期原因想变更为2根槽钢组合形式。但本人对钢结构不大懂,请教各位大师,该选用何种型号的槽钢?最好有计算书可以参考!谢谢! w2H^q3*
离线flm001
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-27
可以选用D20a型槽钢,采用2根背靠背焊接能满足
离线xingming
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-27
谢谢!有具体的计算书吗?
离线lzw_ustb
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-27
用槽钢不如工字钢,按照受集中力的简支梁进行计算,算出弯矩,然后设计一下截面即可。
离线wzzjkf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-28
腰梁还是以工字钢最为常用吧
离线mousevcat
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-01
如果是自己设计自己施工的话,40多这个吨位的话一般经验用20b工字钢即可,如果是光设计别人施工的话可以提高个型号。 v@4vitbG9
要计算的话,用连续多跨梁弯矩计算,参照《建筑结构静力计算手册》,好像最大弯矩是0.175pl,p是跨中荷载,l是跨径。然后就去查材料力学的书吧 z=TO G P(
离线h6610876
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-01
楼上正解,我这边60t力勇25b的槽钢
qq284858312相互学习
离线erimkcgs
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-02
20b的槽钢、背靠背应该没问题。
得过且过
离线haole0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-03
多谢各位专家的赐教。再请问一下,型钢之间的连接位置焊接有什么特殊要求吗?Q235的型钢之间用E43系列的焊条可以吗?
离线gordy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-20
学习一下,谢谢各位高见
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-21
学习各位高手意见……
离线windyxsw
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-23
学习一下,谢谢各位高见
