  • 18193阅读
  • 33回复
[基础考试]注册土木工程师(岩土)执业资格考试专业考试科目、分值、时间分配及题型特点 [复制链接]
离线lsf885
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-27
— 本帖被 sunjun 从 工程师俱乐部 移动到本区(2011-03-02) —
考试科目:
1岩土工程勘察
2浅基础
3深基础
4地基处理
5土工建筑物、边坡、基坑与地下工程
6特殊条件下的岩土工程
7地震工程
8工程经济与管理
以上各科目均为必答题
2. 考试时间分配及试题分值:
考试分为2天,第一天为概念性考题,总分为100分;第二天为案例分析题,总分为100分。每天上、下午各3小时,但不确定各科目在上、下午的配题数量。第一天概念题上下午各50题,每题分值为1分,上下午分值合计为100分。第二天案例分析题上下午各25题,每题分值为2分,上下午分值合计为100分。
3.题型特点:
考题由概念题、综合概念题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题组成;连锁题中各小题的计算结果一般不株连。
基础考试分科题量、时间、分数分配表
上午段:
高等数学 24题 流体力学 12题
普通物理 12题 计算机应用基础 10题
普通化学 12题 电工电子技术 12题
理论力学 13题 工程经济 10题
材料力学 15题
合计120题,每题1分。考试时间为4小时。
下午段:
土木工程材料 7题
工程测量 5题
职业法规 4题
土木工程施工与管理 5题
结构力学与结构设计 12题
岩体力学与土力学 7题
工程地质 10题
岩体工程与基础工程 10题
合计60题,每题2分。考试时间为4小时。
上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时。
注册土木工程师(岩土)专业考试考生须知
1. 全国勘察设计注册土木工程师(岩土)专业考试分为2天,第一天为专业知识考试,第二天为专业案例考试,考试时间每天上、下午各3个小时。第一天为知识概念性考题,上、下午各50题,每题分值为1分,满分100分;第二天为案例分析题,上、下午各25题,每题分值为2分,满分100分。
考题由概念题、综合概念题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题组成,连锁题中各小题的计算结果一般不株连。
2. 考试指定用笔:2B铅笔、钢笔或签字笔、圆珠笔;
用墨颜色:黑色或蓝色。
2B铅笔:仅限用于添涂计算机计分答题卡。
3. 考生应考时应携*****试指定用笔、三角板、橡皮和无声、无编程功能的计算器。
4. 参加专业考试的考生允许携带正规出版社出版的各种专业规范和参考书。
5. 考生须用指定用笔将工作单位、姓名、准考证号填写在题卡、试卷和答题纸相应的栏目内。在其它位置书写单位、姓名、考号等信息的作为违纪试卷,不予评分。
6. 必须使用指定用笔作答。使用非指定用笔的答题无效。对于2天的考试,考生都必须按题号在答题卡上将所选选项对应的字母用2B铅笔涂黑。如有改动,必须用橡皮擦净痕迹,以免电脑阅卷时误读。
7. 考生在作答专业案例考试题时,必须在答题纸上写明每道题的题号,并必须在相应题号下面写明本题的主要案例分析或计算过程及结果,同时将正确答案用2B铅笔添涂在计算机计分答题卡上。考生在答题纸上书写案例分析过程及公式时,字迹应工整、清晰。
8.对不按要求在答题纸上写明每道案例题的主要分析或计算过程及结果的试卷,其试卷读卡成绩无效。
土工程师考试大纲(基础部分与专业部分)
基础部分
一、高等数学
 1.1 空间解析几何 向量代数 直线 平面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
 1.2 微分学 极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用
 1.3 积分学 不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用
 1.4 无穷级数 数项级数 不清 幂级数 泰勒级数 傅立叶级数
 1.5 常微分方程 可分离变量方程 一阶线性方程 可降解方程 常系数线性方程
 1.6 概率与数理统计 随机事件与概率 古典概率 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
 1.7 向量分析
 1.8 线性代数 行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征 值与特征向量 二次型
二、普通物理
 2.1 热学 气体状态参数 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克思韦速率分布率 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程
 2.2 波动学 机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声波 声速 超声波 次声波 多普勒效应
 2.3 光学 相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔逊干涉仪 惠更斯—菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 X射线衍射 自然关和偏振光 布儒斯特定律 告马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用
三、普通化学
 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念 离子键特征 共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子 分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 晶体类型与物质性质的关系
 3.2 溶液 溶液的浓度及计算 非电解质稀溶液通性及计算 滲透压概念 电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及PH值 盐类水解平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡及溶液的酸碱性 多相离子平衡 溶液积常数 溶解度概念及计算
 3.3 周期表 周期表结构:周期、族 原子结构与周期表关系 元素性质及氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
 3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡 化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应力方程式写法 化学反应速率表示方法 浓度、温度对反应速率的影响 速率常数及反应级数 活化能及催化剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算 压力商与化学反应方向判断
 3.5 氧化还原与电化学 氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及格配平 原电池组成及符号 电级反应与电池反应 标准电极电势 能斯特方程及电极电势的反应 电解与金属腐蚀
 3.6 有机化学 有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式
    有机物的重要化学反应:加成 取代 消去 缩合 氧化 加聚与缩聚
    典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷 乙烷 苯 甲苯 乙醇 酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚                     氯乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙
四、理论力学
 4.1 静力学 平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之距 力对轴之距 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角 自锁 考虑滑动摩擦时物体系统的平衡重心
 4.2 运动学 点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转动方向 角速度和角加速度  刚体内任一点的速度和加速度
 4.3 动力学 动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理 动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件 动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化 达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
五、材料力学
 5.1 轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定律和位移计算应变能计算
 5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 剪应力互等原理
 5.3 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转剪应力及强度条件 扭转角计算及刚度条件 扭转应变能计算  5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯矩
 5.5 梁的内力方程 剪力图和弯矩图 q、Q、M之间的微分关系 弯曲正应力和正应力强度条件 弯曲剪应力和剪应力条件 梁的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 迭加法和卡氏第而定理
 5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大剪应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
 5.7 斜弯曲偏心压缩(或拉伸) 拉—弯或压—弯组合 扭--弯组合
 5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核
六、流体力学
 6.1 流体的主要物理性质
 6.2 流体静力学 流体静压强的概念 重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
 6.3 流体动力学基础 以流畅为对象描述流体的概念 流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
 6.4 流体阻力和水头损失 实际流体的两种流态—层流和紊流 圆管中层流运动、紊流运动的特征 沿程水头损失和局部水头损失 边界层附面层基本概念和绕流阻力
 6.5 孔口、管嘴出流 有压管道恒定流
 6.6 明渠恒定均匀流
 6.7 渗流定律 井和集水廊道
 6.8 相似原理和量纲分析
 6.9 流体运动参数(流速、流量、压强)的测量
七、建筑材料
 7.1 材料科学与物质结构基础知识 材料的组成 化学组成 矿物组成及其对材料性质的影响 材料的微观结构及其对材料性质的影响 原子结构 离子键 金属键 共价键和范德华力 晶体与无定形体(玻璃体) 材料的宏观结构及其对材料性质的影响 建筑材料的基本性质:密度 表观密度与堆积密度 孔隙与孔隙率 特征 亲水性与憎水性 吸水性与吸湿性 耐水性 抗渗性 抗冻性 导热性 强度与变形性能 脆性与韧性
 7.2 材料的性能和应用
   无机胶凝材料:气硬性胶凝材料委员 石膏和石灰技术性质与应用 水硬性胶凝材料 水泥的组成 水化与凝结硬化机理、性能与应用
   混凝土:原材料技术要求 拌和物的和易性及影响因素 强度性能与变形性能 耐久性—抗渗性、抗冻性、碱—骨料反应 混凝土外加剂与配合比设计
   沥青及改性沥青:组成、性质和应用
   建筑钢材:组成、组织与性能的关系材料 加工处理及其对钢材性能的影响 建筑钢材的种类与选用
八、电工学
 8.1 电场与磁场:库仑定律 高斯定理 环路定律 电磁感应定律
 8.2 直流电路:电路基本元件 欧姆定律 基尔霍夫定律妇 叠加原理 戴维南定理
 8.3 正弦交流电路:正弦量三要素 有效值 复阻抗 单相和三相电路计算 功率及功率因数 串联与并联谐振 安全用电 常识
 8.4 RC和RL电路暂态过程:三要素分析法
 8.5 变压器与电动机:变压器的电压、电流和阻抗变换 三相异步电动机的使用 常用继电—接触器控制电路
 8.6 二极管及整流、滤波、稳压电路
 8.7 三极管及单管放大电路
 8.8 运算放大器:理想运放组成的比例 加、减和积分运算电路
 8.9 门电路和触发器:基本门电路 RS、D、JK触发器
九、工程经济
 9.1 资金时间价值计算常用公式及应用 名义利率和实际利率
 9.2 建筑设计方案评价的要求和准则 居住、公共、小区设计方案
 9.3 建筑产品价格形成的特点和构成 建筑工程定额 工程量及建筑面积计算规则 建筑工程预算文件和费用组成 施工图预算和预算编制
 9.4 建设项目可行性研究的作用、阶段、步骤、内容和可行性研究报告 盈亏平衡分析 和效益费用分析方法、财务分析基本报表 静态和动态分析的基本方法
 9.5 预测作用和步骤 定性和定量预测的基本方法及应用 决策的作用和步骤 期望值、决策树和非肯定型决策方法
 9.6 固定资产直线、工作量和加速折旧及应用
 9.7 价值工程概念、实施步骤及基本方法
 9.8 建筑工程招标形式和程序 投标程序和策略 工程中标条件和评价方法 工程承包 合同管理 工程成本和资源控制 工程索赔
十、工程地质
 10.1 岩石的成因和分类 主要造岩矿物 火成岩、沉积岩、变质岩的成因及其分类 常见岩石的成分、结构及其他主要特征
 10.2 地质构造和地史概念 地层褶皱形态和分类 断层形态和分类 地层的各种接触关系 大地构造概念 地史演变概况和地质年代表
 10.3 地貌和第四纪地质 各种地貌形态的特征和成因 第四纪分期
 10.4 岩体结构和稳定分析 岩体结构面和结构体的类型和特征 赤平极射投影方法 根据结构面和临空面的关系进行稳定分析
 10.5 动力地质 地震的成因、震级、烈度、地震波的传播及地震区划等基本概念 活动断裂的分类和识别及对工程的影响 场地与此同时地的地震效应 岩石的分化 流水、海洋、湖泊、风的侵蚀、搬运和沉积作用 滑坡、崩塌、岩溶、土洞、塌陷、泥石流、地面沉降、活动沙丘等不良地质现象的成因、 发育过程和规律及其对工程的影响
 10.6 地下水 渗透定律 地下水的赋存、补给、径流、排泄规律 地下水对工程的各种作用和影响 地下水向集水构筑物运动的计算 地下水的化学成分和化学性质 水对建筑材料腐蚀性的判别
十一、土力与地基基础
 11.1 土的组成和物理性质 土的三相组成和三相指标 土的矿物组成和颗粒级配 土的结构 粘性土的界限含水量 砂土的相对密实度 土的最佳含水量和最大干密度 土的工程分类 岩石的基本特性指标
 11.2 土的压缩性 压缩试验 压缩曲线 固结系数 压缩模量 压缩系数 载荷试验 变形模量 高压固结试验 先期固结压力 压缩指数 回弹指数 超固结比 正常压密土 超压密土 欠压密土
 11.3 土的抗剪强度 土中一点的应力状态 土的极限平衡条件 内摩擦角 粘聚力 直剪试验及其适用条件 三轴试验 总应力法 有效应力法 应力路径
 11.4 特殊性土 软土 湿陷性土 膨胀土 红粘土 盐渍土 冻土 填土;风化岩和残积土
 11.5 沉降计算 土中应力的计算 沉降计算 弹性力学公式 分层总和法 一维固结理论
 11.6 土压力 静止土压力、主动土压力和被动土压力 Rankine土压力理论 Coulum土压力理论
 11.7 边坡稳定分析 均质土坡的稳定分析 土坡稳定分析的条分法
 11.8 地基承载力 地基破坏的三种模式 地基承载力的常用计算方法 地基承载力的原位试验
 11.9 浅基础 浅基础类型 独立基础 条形基础 筏板基础 箱形基础 基础平面尺寸确定 承载力计算 深度修正 下卧层验算 地基沉降验算 减少不均匀沉降损害的措施 地基、基础与上部结构共同作用的概念
 11.10 深基础 深基础类型 桩与桩基础的类型 单桩竖向承载力的确定方法 群桩基础的承载力和沉降计算桩基础设计
 11.11 地基处理 地基处理原则与处理方法分类 地基处理方案选择
十二、弹性力学、结构力学与结构设计
 12.1 弹性力学
   平面问题的基本理论:平面应力问题与平面应变问题 平面问题中一点的应力状态 圣维南原理 按应力求解平面问题 应力函数
   平面问题的直角坐标解答:逆解法半逆解法 多项式解答 楔形体受重力和液体压力
   平面问题的极坐标解答:轴对称应力和相应的位移 圆环或圆筒受均布压力 压力隧洞 半平面体在边界上受集中力或分布力
   空间问题的基本理论 空间问题的解答:半空间体受重力及均布压力 半空间体在边界上受法向集中力
 12.2 结构力学
   平面体系的几何组成:几何不变体系的组成规律 瞬变体系的概念
   静定结构受力分析和特性:静定结构支座反力和内力的计算与内力图的绘制
   静定结构特性及其应用 静定结构位移:广义力与广义位移 虚功原理 单位载荷法 荷载作用下的位移计算 圆乘法 支座移动作用下的位移计算 互定原理及其应用
   超静定结构受力分析及特性:超静定次数 力法原理和力法方程 等截面直杆刚度方程 位移法基本原理与位移法方程 对称性利用 用力矩分配法分析连续梁 超静定结构特征
   结构动力特征与动力反应:单自由度体系 自由振动和受迫振动 阻尼对振动的影响 多自由度体系 无阻尼自由振动
 12.3 结构设计 钢筋混凝土结构
    材料性能:钢筋混凝土
    基本设计原则:结构功能 极限状态及其设计表达式 可靠度
    承载能力极限状态计算:受弯构件 受扭构件 受压构件 冲切 局压
    正常使用极限状态验算:抗裂 裂缝 挠度
    预应力混凝土:轴拉构件 受弯构件
    梁板结构:塑性内力重分布 单向板肋梁楼盖 双向板肋梁楼盖 无梁楼盖单层厂房:组成与布置 排架 柱 基础
    多层及高层房屋:结构体系及布置 框架结构 剪力墙结构 框--剪结构 框—筒结构 柱下条形基础 筏片基础 箱形基础 钢结构
    钢材性能:基本性能 结构钢种类
    构件:轴心受力构件 受弯构件
    连接:焊缝连接 普通螺栓和高强度螺栓连接 构件间的连接 砌体结构
    材料性能:块材 砂浆砌体
    基本设计原则:设计表达式
    承载力:受压 局压
    混合结构房屋设计:结构布置 静力计算 构造
    房屋部件:圈梁 边梁 墙梁 挑梁 基础
十三、工程测量
 13.1 测量基本概念 地球的形状和大小 地面点位的确定 测量工作基本概念
 13.2 水准测量 水准测量原理 水准仪的构造、使用和检验校正 水准测量方法及成果整理
 13.3 角度测量 径纬仪的构造、使用和检验校正 水平角观测 垂直角观测
 13.4 距离测量 卷尺量距 视距测量 光点测距
 13.5 测量误差基本知识 测量误差分类与特性 评定精度的标准 观测值的精度评定 误差传播定律
 13.6 控制测量 平面控制网的定位与定向 导线测量 交会定点 高程控制测量
 13.7 地形图测绘 地形图基本知识 地物平面图测绘 等高线地形图测绘
 13.8 地形图应用 地形图应用的基本知识 建筑设计中的地形图应用 城市规划中的地形图应用
 13.9建筑工程测量 建筑工程控制测量 施工放样测量 建筑安装测量 建筑工程变形观测
十四、计算机与数值方法
 14.1 计算机基础知识 硬件的组成及功能材工业软件的组成及功能 数制转换
 14.2 DOS操作系统 系统启动、文件与磁盘管理 有关文件操作的常用命令 有关目录操作的常用命令 其它操作的常用命令
 14.3 计算机程序设计语言 程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句 输入输出的语句 转移语句 条件 语句 选择语句 循环语句 函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件
   注:鉴于目前的情况,暂采用FORTRAN语言
 14.4数值方法 误差 多项式插值与曲线拟合 样条插值 数值微分 数值求积的基本原理 牛顿—柯特斯公式 复合求积 龙贝格算法 常微分方程的欧拉方法、改进的欧拉方式、 龙格—库塔方法波 方程求根的迭代法、牛顿--雷扶生方法(Newton—Raphson) 解线性方程组的高斯主元消去法、平方根法、追赶法十五、建筑施工与管理
 15.1 土石方工程 桩基础工程 土石方工程的准备与辅助工作 机械化施工 爆破工程 预制桩、灌注桩施工
 15.2 钢筋混凝土工程 预应力混凝土工程 砌体工程 钢筋工程 模板工程 混凝土工程 钢筋混凝土预制构件制作 混凝土冬、雨季施工 预应力混凝土施工 砌体工程与砌块墙的施工
 15.3 防水工程 地下室的防水
 15.4 施工组织设计 施工组织设计分类 施工方案 进度计划 平面图 措施
 15.5 施工管理 现场施工管理的内容及组织形式 进度、技术、全面质量管理 竣工验收
十六、职业法规
 16.1 我国有关基本建设、建筑、房地产、城市规划、环保等方面的法律法规
 16.2 我国有关基础建设、建筑施工设计、建材及建筑制品等方面的标准规范体系
 16.3 工程设计人员的职业道德与行为准则
注:在注册岩土工程师条例颁布前,可参考注册建筑师条例内容有关规定。
专业考试
一、岩土工程勘察
1.1 勘察工作的布置
熟悉根据场地条件、工程特点和设计要求.合理布置勘察丁作。
1.2 工程地质测绘与调查
掌握工程地质测绘和调查的技术要求和工作方法;掌握各种工程地质测绘图件的编制。
1.3 勘探与取样
了解工程地质钻探的工艺和操作技术;熟悉岩土工程勘察对钻探、井探、槽探、洞探的要求;熟悉土样分级,各级土样的用途和取样技术;熟悉各种取土器的规格、 性能和适用范围;掌握取岩石试样和水试样的技术要求.了解土要物探方法的基本原理、适用范围和成果的应用。
1.4 室内试验
了解岩土和水的各种试验方法;熟悉根据场地地基条件和工程特点,提出岩上和水试验的技术要求;熟悉岩土和水试验成果的应用。
1.5 原位测试
掌握载荷试验、静力触探、圆锥动力触探、标准贯入试验、现场直剪试验、十字板剪切试验、旁压试验和波速测试的方法和技术要求;熟悉以上原位测试地适用范围和成果的应用。
1.6 地下水
熟悉地下水的类型、运动规律和对了程的影响;熟悉抽水试、注水试验、压水试验的方法及其成果的应用;掌握地下水对建筑材料腐蚀性的评价标准。
1.7 特殊性岩土的勘察
掌握软土、湿陷性土、膨胀土、红粘土、填十、盐渍土、多年冻土、混合土、风化岩和残积土等特殊性岩土的勘察要求和分析评价。
1.8 岩土工程评价
掌握岩土工程特性指标的统计和选用;熟悉地基承载力、地基变形和稳定性的分析评价;熟悉勘察资料的整理和勘察报告的编写。
二、浅基础
2.1 各类浅基础的特点和适用条件
了解各种类型浅基础的受力特性和构造特点、适用条件;掌握浅基础方案进用和方案比较的方法
2.2 地基的评价与验算
了解地基设计荷载的规定,熟悉不同类型上部结构和地质条件以及特殊性岩土对地基设计的要求:熟悉确定地基承载力的各种方壮,掌握地基承载力深宽修正的方法和软弱下卧层强度验算的方法;了解各种建筑物对变形控制的要求.掌握地基应力计算和沉降计算方法;了解地基稳定验算的要求。
2.3 基础设计
了解各种浅基础的设计要求和设计步骤;正确理解控制刚性基础台阶宽高比的意义;熟悉各种基础的构造要求;掌握扩展式基础的内力计算和钢筋布置。
2.4 动力基础设计
了解各种动力基础的设设计要求;了解天然地基动力参数的取用。
2.5 减小不均匀沉降对建筑物损害的措施
了解建筑物的变形特征以及不均匀沉降对建筑物的各种危害;了解防止和控制不均匀沉降对建筑物损害的建筑措施和结构措施。
2.6 地基基础与上部结构共同作用的概念
了解地基、基础和上部结构共同作用的概念及进行共同分析的意义。
三、深基础
3.1 桩的类型、选型与布置
掌握桩的类型及各类桩的适用条件.桩的设计选型应考虑的因素,决定桩型和布桩方案的主要因素。
3.2 单桩竖向承载力
了解单桩在竖向荷载作用下的荷载传递机理和破坏机理;掌握单桩竖向极限承载力的概念及如何根据静载试验结果确定单桩竖向极限承载力;熟悉单桩竖向极限承载力的常规计算式;掌握常用的确定单桩竖向极限承载力的静载试验法、静力触探法、物理指际经验法的要点,并应用其成果;掌握单桩竖问出承载力设计值与与极限承载力标准值之间的关系;掌握嵌岩桩单极竖向极限承载力的计算;掌握大直径桩单桩竖向极限承载力考虑尺寸效应的计算;掌握敞口和闭口钢管桩单桩竖向极限承载力的计算;掌握桩身承载力(桩身强度)验算要点。
3.3 群桩的竖向承载力
了解竖向荷载下的群桩效应及基桩、复合基桩的概念;掌握荷载效应基本组合及地震作用效应基本组合条件下的复合基桩或基桩的竖向承载力极限状态设计表达式;熟悉复合基桩或基桩竖向承载力设计值的计算;熟悉何种条件下不应考虑承台效应;了解桩基软弱下卧层的验算。
3.4 特殊条件下桩基的设计及其竖向承载力
负摩阻力:了解负摩阻力发生机理与条件及哪些情况下应计算桩基的负摩阻力;了解中性点的物理意义;掌握负摩阻力标准值的计算方法;掌握考虑群桩效应,基桩下拉荷载标准值的计算及摩擦型基桩和端承型基桩考虑负摩阻力的承载力验算方法;了解消减负摩阻力和避免发生负摩阻力的技术措施。抗拔桩基:了解桩基出现拔力的条件及受拔桩基承载力验算;掌握单桩及非整体破坏群桩中基桩的抗拔极限承载力标准值计算;掌握呈整体破坏群桩中基桩的抗拔极限承载力标准值计算。
3.5 桩基沉降计算
掌握桩基沉降变形的4个控制指标及不同建筑物的容许值,熟悉等效作用分层总和法的基本假定、计算式、荷载与土参数取值及具体运算方法。
3.6 桩基水平承载力和水平位移
熟悉单桩水平静载试验方法及根据静载试验结果如何确定临界荷载和极限荷载,掌握按强度和位移控制的单桩水平承载力设计值计算方法,掌握考虑群桩效应的群桩基础中复合基桩水平承载力设计值计算方法。
3.7 承合设计计算
根据布桩情况合理确定承合形式并掌握各类承台的有关构造及配筋要求,了解承台的受弯计算、受冲切计算及受剪计算。
3.8 桩基施工
掌握灌注桩、预制混凝土桩和钢桩的主要施工方法和适用条件、工艺要点及质量标准;了解各类灌注桩容易发生的质量问题及其发生原因与预防措施。
3.9 基桩检测与验收
掌握各种基桩承载力及桩身完整性检测方法的基本原理与适用条件,了解基桩验收应提供的基木资料。
3.10 沉井基础
掌握沉井基础的应用条件及沉井施工下沉的原理与方法;掌握沉井施工的主要工序及沉井施工中常见的问题与处理方法。
四、 地基处理
4.1 地基处理方法
了解主要地基处理方法的施工工艺,熟悉其适用范围,掌握其
设计计算方出法。
4.2 地基处理原理
了解各种软弱地基的加固原理,掌握常用地基处理方法的加固原理。了解复合地基加固原理,掌握复合地基承载力和沉降什算方法。
4.3 地基处理设计
掌握地基处理规划程序;根据具体工程情况,提出合理的地基处理方案,进行地基处理设计。4.4 既有建(构)筑物地基加固与基础托换技术
掌握既有建(构)筑物地基加固原理和加固程序,熟悉常用加固技术及应用范围;根据具体工程情况,提出合理的加固方案,进行加固设计;掌握既有建(构)筑物基础托换的常用方法和
适用范围。
4.5 坝基处理
了解岩石和沙粒地基的防渗处理技术以及软土坝基的加固技术。
五、土工建筑物、边坡、基坑与地下工程
5.1 土工建筑物
掌握路基、堤坝和土石坝的设计原则及计算方法,熟悉土工建筑物的防护与加固措施;掌握土工建筑物填料的选用及填筑标准,熟悉土工建筑物施工 控制及监测;熟悉特殊土只质及特殊条件下土工结构的特殊要求及设计方法。
5.2 边坡
了解边坡稳定影响因素与边坡破坏的类型和特征;掌握岩石边坡的稳定分析发法;熟悉岩石边坡坡度的确定方法;掌握土质边坡的稳定分析方法;熟悉土质边坡坡度的确定方法;熟悉岸坡的防护和设计;熟悉土质和岩石边坡破坏的防治措施。
5.3 基坑支护
熟悉基坑支护设计依据及设计标准;熟悉各类支护结构体系的总体布置形式及选型原则;熟悉基坑开挖及支撑施工方法;掌握基坑支护结构、地基加固及施工方案的总体设计。熟悉作用于支护结构上的土压力变化规律及影响因素,熟悉各种土、水压力计算方法及适用条件;掌握各种基坑稳定性验算的内容及相应计算方法。掌握排桩支护结构、地下连续墙、水泥土墙及土钉墙等常用支护类型(包括悬臂结构、锚杆和内支撑结构)的设设计步骤,计算方法,构造措施和施工要点。熟悉支护结构质量检验和开挖监测的内容以及常用监测方法。熟悉常见险情的预防和抢险措施。
5.4 地下工程
了解新奥法、沉井法、盾构法等施工方法。了解洞室围岩稳定的概念及其分析方法,熟悉各种围岩压力理论及其适用条件;了解围岩压力的分类法计算;了解太沙基理论和普氏理论的计算方法。熟悉岩土体应力、应变原位测试仪器设备及测试方法。掌握弹性波测试的基本原理,测试仪器及其应用。
5.5 地下水控制
熟悉各类降排水措施的适用条件、布置方式,掌握其设计计算方法;熟悉各种防渗和排水技术及其适用条件;掌握各种地下水控制的施工方法;了解地下水控制对环境的影响与防治措施。
六、特殊条件下的岩土工程
6.1 岩溶与土洞
了解岩溶与土洞的发育条件和规律;了解岩溶的类型与形态;了解岩溶与土洞的塌陷机理;掌握岩溶地区不同勘察阶段的勘察评价方法;掌握岩溶与土洞的处理方法。
6.2 滑坡与崩塌
了解滑坡与崩塌的形成条件;掌握滑坡的判别标志和方法;掌握滑坡稳定性的验算方法;掌握滑坡与崩塌的勘察要点。掌握治理滑坡与崩塌的设计方法。
6.3 泥石流
了解泥石流的形成条件和分类方法;了解泥石流的流量和流速的计算方法;掌握泥石流的勘察方法。掌握防治泥石流的工程设计。
6.4 采空区
了解采空区的危害;了解采空区地表移动规律及特征;了解采空区地表移动和变形的预测;掌握采空区的勘察评价原则;掌握采空区的处理措施。
6.5 地面沉降
了解地面沉降的危害及形成原因;掌握地面沉降的估算和预测方法;掌握地面沉降地区的勘察评价方法;了解防止地面沉降的主要措施。
七、地震工程
7.1 抗震设防的基本知识
了解建筑抗震设防三个水准要求;掌找基本烈度与设防烈度的概念;熟悉土的动力参数的试验方法及这些参数的主要影响因素;了解影响地震地面运动的因素;熟悉场地与地基的地震效应。
7.2 地震作用与地震反应谱
了解设计地震反应谱的基本概念;掌握建筑物、桥梁工程抗震规范中地震民设计加速度反应谱的主要参数的确定方法机器对勘察的要求。
7.3 抗震设计中的场地问题
熟悉进行建筑场地选择时各类地段的划分标准及评价准则;了解建筑场地划分的意义及其对建筑设计的影响;掌握建筑场地地基土的类型和场地类别的划分方法。
7.4 土的液化
了解土的液化原理及危害;掌握抗震规范中基于标准贯入试验的液化判别方法;掌握地基抗液化指标的计算和地基液化等级的评价方法;掌握地基抗液化措施及选择依据。
7.5 地基基础抗震验算
熟悉可不进行地基基础抗震验算的建筑条件;掌握经过调整后的地基土抗震承载力设计值的确定方法;掌握天然地基在地震作用下的竖向承载力验算要求;熟悉可不进行桩基抗震验算的土质、荷载和建筑条件;熟悉考虑地裟作用标准荷载组合时,桩基础竖向和横向承载力标准值的验算方法。
7.6 堤坝的抗震验算
了解土石坝抗震计算所必需的参数以及抗震计算的主要方法。
八、工程经济与管理
8.1 我国工程项目投资构成及其含义
了解工程项目总投资的构成;投资、工性项目报资的含义;进入固定资产的费用、进入核销投资的费用、进入核销费用的费用和流动资金所包含的项目。
8.2 工程概预算
了解工程设计概算的编制步骤及编制方法;工程勘察工程量及收费计算方法;当前工程施工预算费用的组成;直接费、间接费、计划利润、税金的含义及其组成;工程施工图预算的作用及其编制方法;工程施工预算与施工图预算的差异和对比分析。
8.3 我国基本建设的基本程序、各阶段对技术经济分析的重点和内容
了解我国基本建设的基本程序;工程建设项目可行性研究的阶段;可行性研究的作用、工作程序和内容;工程项目可行性研究技术方案经济分析的重点内容;工程勘察、设计技术方案经济分析的原则和内容;工程施工中技术经济分析的重点和内容;工程项目使用阶段技术经济问题的重点和内容。
8.4 我国工程招标与投标
了解我国现行招标投标的土要方式;我国招标投标程序;投标报价的依据和基本原则;编制标书的方法步骤及注意事项。
8.5 工程建设监理与岩土工程监理
了解工程建设监理的一般概念及其范围;岩土工程监理(岩土工程咨询)的基本概念及其业务范围;岩土工程监理与工程建设监理的关系;岩土工程监理与工程建设监理的主要工作目标;岩土工程监理与工程建设监理的工作方法;岩土工程监理的基本特点;岩土工程监理工作的基本原则;岩土工程监理的对象和依据。
8.6 岩土工程合同
了解岩土工程有关的工程合同的种类;岩土工程勘察、工程物探、设计、治理、监测检测合同的主要内容;履行合同的原则;违约责任;合同的管理与监督。
8.7 行政法规
掌握国家颁布的有关勘察设计的行政法规。
8.8 国家颁布的有关技术法规
了解建设标准化体系的主要内容;熟悉《实施工程建设强制性标准监督规定》。
8.9 2000版 IS09000族标准
了解2000版IS09000族标准的基本内容、主要优点;质量管理八项原则;标准与全面质量管理的关系。
8.10 工程项目管理
了解现代工程项目管理组织形式的特点;项目管理班子一项目经理部的构成;项目管理承包的基本内容;项目经理应具备的条件;项目经理的职责;项目经理的授权;信目管理系统与计算机应用。
8.11 注册土木工程师(岩土)的权利与义务
注册土木工程师(岩土)的权利;注册土木工程师(岩土)的义务;勘察设计职工职业道德准则
离线刘向飞
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-27
看一看很有用!!!
开心每一天!!!
离线yjg6200
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-27
哇 太多了  很有难度的了
离线独史莱姆
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-27
的确挺多的!
在岩土的领域不断探索
离线1945iii
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-28
感谢~~了解一下!
离线flm001
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-02
很有用的好好学习一下
离线lh3080210801
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-15
真是够多啊,难考啊
离线yangyudan
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-16
“第一天概念题上下午各50题,每题分值为1分,上下午分值合计为100分”,题目减少了?
离线qq_12
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-16
望而却步啊
相信自己
离线suyinhua110
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-01
好好学习 天天向上
随便看看!呵呵
离线suyinhua110
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-01
好好学习 天天向上
随便看看!呵呵
离线luke200400
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-12
好东西,谢谢
