CFG桩复合地基施工技术
闫明礼1 蔡晓鸿2 关伟兰3 佟建兴1
(1.中国建筑科学研究院地基所,北京 100013;2.北京建工集团总承包二部,北京 1000451;
3.北京五豪世纪建筑设计有限公司,北京 100036)
zN8V~M; 提要:本文给出了不同CFG桩施工工艺的适用地层条件;重点介绍了振动沉管CFG桩和长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩的施工技术要点;对清土、剔桩头过程中如何防止断桩和扰动桩间土等问题进行了讨论;对于长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工工艺中桩端虚土和窜孔问题,从产生机理上进行了分析,并给出了切实可行的解决办法。 {p lmFV 关键词:CFG桩复合地基;施工技术;长螺旋钻机 Ow .)h(y/ 中图分类号:TU472 文献标识码:A Zy+QA>d| U~B}vt Abstract:The paper presents appropriate stratum condition to various CFG pile construction. The technological points of twist boring concrete pumping piling and vibrator sunk CFG pile are emphatically recommended. The problems of how to avoid breaking pile and disturbing foundation soil during excavation and breaking butt are discussed. The issues on how to avoid producing weak soil under the end of pile and how to avoid concrete flowing between piles are recommended. 3{#pd6e5 Key words:CFG pile composite foundation;construction technology;long twist drill uI:3$ /cg]wG!n8 |@Idf`N$ $et
1 前言
CFG桩复合地基技术已在全国广泛推广应用,但CFG桩施工在某些地区存在着一些不可忽视的问题,比如,长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,施工设备不具备排气装置,钻孔到预定标高后开始向管内泵料,钻杆中的空气排不出,导致桩体产生孔洞;又如,钻孔到预定标高后,怕钻头活门打不开,先提30~50cm再灌料,导致桩端有虚土、承载力偏低等等。需要指出的是,一些施工人员由于缺乏对这一技术的深入了解,甚至把先提30~50cm再灌料的错误施工方法作为经验来交流,以至于这种错误的施工方法在全国广泛流传。
为了更好地推广CFG桩复合地基技术,避免施工发生一些质量问题,根据多年对CFG桩施工工艺、施工设备的试验研究,特别是通过处理工程发生的一些事故,对CFG桩施工技术做了回顾和总结,归纳了CFG桩施工技术要点,供施工人员参考,并就其中的几个问题作一讨论。
2 CFG桩施工技术要点
2.1 CFG桩施工可根据现场条件选用下列施工工艺:
(1)长螺旋钻干成孔灌注成桩:
适用于地下水以上、提钻不塌孔的土层条件;
(2)长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩:
适用于粘性土、粉土、砂土、粒径不大于60mm、厚度不大于5m的卵石层(卵石含量不大于30%),以及对噪声和泥浆污染要求高的场地;
(3)振动沉管灌注成桩:
适用于粘性土、粉土、素填土,对夹有较厚卵石、砂和孔隙比小液性指数较低的粘土层无合理有效的辅助措施不宜采用,软土地基应通过现场试验确定其适用性;
(4)泥浆护壁钻孔灌注成桩:
对遇有较厚卵石、砂和孔隙比小液性指数较低的粘土层以及饱和软土,桩端持力层具有水头很高的承压水,长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩容易发生窜孔,对噪声污染要求严格的场地,不宜采用前述施工工艺时,可采用该工艺。 ph&H
