  • 5850阅读
  • 16回复
[求助/请教]倾斜岩层采用钻孔灌注桩有什么不利影响? [复制链接]
离线wzq_01a
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-03
现有一高层基础,设计为单桩单柱,基础采用钻孔灌注桩,要求嵌入中风化花岗岩,但超前钻资料显示,中风化岩面起伏、岩石倾角极大,这种情况采用钻孔灌注桩,要保证桩端嵌入中风化花岗岩是非常困难的,这种情况对桩基有什么不利影响?
离线soulmaps2002
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-03
不懂,坐等答案,学习
没有勇气和汗水,什么也别想得到···
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-03
施工难度增大了
离线mqssdu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-04
从施工上来说,斜岩面很容易打斜孔,无论是使用冲击钻、旋挖钻机施工,不合规范的话还需要填孔重打,或者旋挖扫孔。最好用磨盘钻,斜孔机率还小点。是否打到中风化,如果使用旋挖钻机等取土钻来施工,可以很容易通过钻渣判断;如果使用冲击钻施工,可以通过钻渣,但是经验要相当的丰富才行,也可以通过施工效率、感触振动等,但是这些又是说不准的东西了。毕竟你不是一孔一堪,是否打到中风化花岗岩了,施工经验是很重要的。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线mqssdu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-04
一点陋见,哪里说得不到位,大家讨论,指证。
离线mqssdu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-04
不过打到中风化后可以使用旋挖的筒钻先行,缓加压,多扫孔的施工工艺,能有效防止斜孔。或者使用冲击钻打到中风化后,反复填孔重打,两三次就可以了。
离线yxpbdc
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-05
学习学习,好多不懂,还得好好学习和实践
一切灵感和智慧都来源于那双聪明的耳朵,有什么困难和烦恼请摇摇耳朵吧!!!
离线denghao
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-08
认可三楼的说法
离线mqssdu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-08
认可7楼的说法,哈哈。
离线jx_crab
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-08
桩基施工不是很熟悉,但是从概念上判断,高层建筑荷载大,如果不能保证所有桩基全部嵌岩,则使桩基支承刚度不均匀,使筏板的配筋增加,也增加了基础不均匀沉降。此处建议在桩顶设置褥垫,使桩基支承刚度不均匀的地方自调一下。 w3"%d~/[x
仅供参考! VwT&A9&{8
离线wzq_01a
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-09
是一桩一勘探孔,甚至是一桩两至三个勘探孔,同一个桩内岩面起伏高达十几二十米,倾角最大到了八十度,施工难度是极大,关键是从承载性状上来说有多少问题。 LKg9{0Y:
离线flm001
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-16
冲击钻就解决了,同一桩内岩面差十几米不太可能,除非是孤立的石柱或石崖,那样的话桩基的可行性得重新考虑
