  • 2827阅读
[求助]关于土钉(锚杆)灌浆的问题 [复制链接]
离线darkranger
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-03
我想请问一下十几米长的土钉是不是就叫锚杆啊,是没有施加预应力的那种。 ep|>z#1
wrtJ8O(
在施工中,十几米的土钉(锚杆)灌浆时是从孔口灌浆还是和预应力锚杆一样,要预埋灌浆管?
离线lydlyd
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-04
土钉与锚杆的区别。 *2nQZ^c.
        土钉与锚杆从表面上看有类似之处,但二者有着不同的工作机理。锚杆沿全长分为自由段和锚固段,在挡土结构中,锚杆作为桩、墙等挡土构件的支点,将作用于桩、墙上的侧向土压力通过自由段、锚固段传递到深部土体上。除锚固段外,锚杆在自由段长度上收到同样大小的拉力;但是土钉所受的拉力沿其整个长度都是变化的,一般是中间大,两头小,土钉支护中的喷混凝土面层不属于主要挡土部件,在土体自重作用下,它的主要作用只是稳定开挖面上的局部土体,防止其崩落和受到侵蚀。土钉支护是以土钉和它周围加固了的土体一起作为挡土结构,类似重力式挡土墙。 b@6hGiqx
        另外,锚杆一般都在设置时预加拉应力,给土体以主动约束;而土钉一般不加预应力的,土钉只有在土体发生变形以后才能使它被动受力,土钉对土体的约束需要以土体的变形作为补偿,所以不能认为土钉那样的筋体具有约束机制。另外,锚杆的设置数量通常有限,而土钉则排列较密,在施工精度和质量要求上都没有锚杆那样严格。当然锚杆中也有不加预应力并沿通长注浆和土体粘结的特例,在特定的布置情况下,也就过渡到土钉上了。 'IVNqfC)u
单纯的土钉墙在土质较差的软土地基中不能单独使用,但土钉与其它支护结构共同作用即复合土钉墙在软土地基中却能很好应用。 LmCr[9/
共1条评分
说话的石头 土币 +10 - 2011-03-04
离线老半007
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-05
学习了一下,写的很有道理。值得学习
离线laycd
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-05
土钉中也有钢管做的土钉
离线pxg05101118
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-06
锚杆或土钉在成孔的时候,孔底部必然会有泥没有冲洗出来,注浆时自孔底返浆,将泥带出来,使水泥浆基本与原土结合产生摩擦力。
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-09
理论上如楼几位朋友上所述,但在基坑支护工程中,锚杆分锚管和土钉(钢筋),施工时钻孔(通常直径10公分左右)后插入钢筋再往里面注水泥浆(注意二次注浆)因为一次注的效果很差;至于锚管就用打管机(我们用的空气锤)直接击入,然后再向管孔高压注浆。各位朋友,书上的和实际中差得很远啊,呵呵,如有不对望请指教 {nr}C4]o
EWQDEWQ
离线ayf250
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-10
土钉中也有钢管做的土钉
离线gywbenz
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-11
大家解释的都很有道理啊,学习了,我们用的最多的是钢管土钉,钢筋土钉少一些。
