  • 2349阅读
计算中的错误提示 [复制链接]
离线albai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-04
采用HS(standard)计算收敛,换成HSS(调整参数D=0.25,M\H值)重新计算,计算过程中出现如下错误,请高手解答。
ITER  SQR_FORC RHS_FORC SQR_MOMT RHS_MOMT DEN_DEFO ENE_DEFO
    1 5.998E+00 1.000E+00 0.000E+00 1.000E+00 1.000E+00 1.000E+00
    2 1.243E+00 0.207E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.000E+00 1.520E+01
    3 0.334E+00 5.573E-02 0.000E+00 0.000E+00 0.770E+00 1.171E+01
    4 8.345E-02 1.391E-02 0.000E+00 0.000E+00 0.178E+00 2.711E+00
    5 2.041E-02 3.403E-03 0.000E+00 0.000E+00 3.969E-02 0.603E+00
HS small strain stiffness error:  6.172523734155327E-008
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-04
error理解为误差比较合适
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线albai
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-04
我晕了。谢谢!
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-04
引用第2楼albai于2011-03-04 16:11发表的  :
我晕了。[表情]谢谢!
我也晕了,不知道他本构模型怎么编写的。人家写的东西,有些细节问题还是不清楚的。
hss这个模型算法还是比较复杂的。
离线albai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-04
是啊,每个计算步,按照收敛标准已经收敛了,但是它的误差又上去了,再计算,反复几次,不明白为什么。
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-04
这和他的算法有关,是多重屈服面的嵌套算法。
