采用土柱法的规范,现在有两本,铁路工程抗震设计规范,采用的是土柱法,修正系数取0.2。
iJU]|t 另外一本是新出版的公路隧道设计细则,对公路隧道的抗震计算进行了描述,也是采用土柱法,修正系数比铁路的大的多,算出来的地震力比较大,重要性修正系数与场地影响系数之积比0.2大得多。
O3Yv -># 另外2010年新出的建筑抗震设计规范上采用了响应位移法,计算出土与结构的摩擦力,加在结构上。但是该规范的条文说明上所列的公式有问题。
{@k5e)
Q 隧道埋深较深时,采用土柱法显而易见是不合理的。
TwY]c<t 响应位移法的思路比较合理。但是计算参数的确定及基准面的确定,都会对计算结果有比较大的影响。
K"eW.$ 每种方法都应当给出适用范围。这样才有利于解决实际问题。
O.}{s; [ 此帖被adong2006在2011-03-24 18:17重新编辑 ]
