  • 6481阅读
  • 26回复
[其他]注浆加固住宅楼 [复制链接]
离线你来我往
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-29
注浆加固住宅楼
附件: 注浆加固住宅楼.rar (128 K) 下载次数:212
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-10-29
离线李成军
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-29
好东西,以后一定用的上的.学习下了.
共1条评分
玫瑰1 鲜花 +1 - 2007-10-29
勘探人加油,努力奔小康.
离线wanghao0258
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-02
    老大居民楼内侧怎么进行注浆??起码是钻机怎么就位钻探??/外面的注浆孔完全没有问题,就是墙内侧的,我想不出来有什么好办法,特此请教高人.
厚德载物
离线emoo
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-02
不错,但好像是地基处理部分【检验完毕】
离线lfycsu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-10
内侧可以想办法解决的啊,可以用小型钻机,在室内施工,如果地下室很矮的,可以考虑在第一层施工,用钻管打到地下室以下啊,我们以前就这么干得,其实施工的时候需要自己开动脑筋想办法的,遇到问题积极想办法解决,总会有好的方法!
离线lxyong
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-12
注浆加固住宅楼, 我没有处理过,不过下载学习
离线c991014
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-14
好东西,以后一定用的上的.学习下了
离线sueelee163
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-23
好东西,以后一定用的上的.学习下
离线liuph
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-02
注浆加固住宅楼,下载学习
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-02
水泥-水玻璃注浆加固住宅楼 ?pKN'`
一、工程概况 Oxj(g;}
某矿21#住宅楼,位于五三街,建于1985 年,为三单元五层建筑物,长53.0m、宽11.0m,片石基础。 vzy!3Hiw
该楼基底主要持力层为粉土层,有湿陷性,场区地层自上而下为:    '>]&rb09|
1、素填土:素土充填,黄色,较松散,稍湿,层厚1.6~1.9; 9l l|JeNi
2、粉土:黄色,稍湿~很湿、稍密状态,高压缩性,具有大孔隙及虫孔,有湿陷性,其间夹有少量的粉砂,该层在局部区域较松软,有一层厚0.7 m左右的饱和土; A;t zRe
3、细砂:黄褐色,含云母、石英、长石等矿物质及混有少量粉土,该层含水量较高,稍密状态,层厚为0.7~1.2m; ?Ccw4]YO,=
4、粉质粘土:黄褐色,含有少量砂,稍湿,稍密状态,该层在其勘察深度内未被揭穿。 ~,Mr0
其主要地层详细物理力学性质指标平均值见下表: g< )72-h
地层 编号    含水量 E0jUewG
%    湿密度g/cm3    干密度g/cm3    孔隙比    压缩 5G oK"F0i
系数Mpa-1    压缩 Mi D
模量Mpa    液性 L]>4Nd
指数    塑性 u\w2S4c
指数    湿陷 xN "wF-s4?
系数 9fCO7AE0#
2    20.0    1.79    1.49    0.814    0.31    11.2    0.53    8.6    0.012 {Y "8~
4    25.2    1.89    1.51    0.792    0.12    15.57    0.79    10.4    0.001 <?4cWp|i
二、墙体开裂原因分析 ^Y<M~K972
由于2002年11月20日暖气管道破裂,往外不断冒水并渗入基底,基底湿陷性黄土在施工前未作处理,遇水下陷,产生严重的不均匀沉降,到11月24~26日该楼出现明显的开裂变形,裂缝主要分布区域为第二~三单元纵墙上,多呈正八字形,最宽可达2cm以上,高层比低层严重,且裂缝仍有继续扩大的趋势。据现场观察,这些不同程度的裂缝导致其门窗变形、窗户玻璃破碎、墙皮破碎脱落,给住户的生活带来极大的不便,影响到建筑物的正常安全使用。 `vX4! @Tw
为防止楼体受破坏程度继续扩大,经多方案经济、技术比较后,决定采用水泥-水玻璃压力灌浆以消除湿陷性黄土的湿陷性并提高土体的承载力。 [a+4gy
三、注浆设计 z"qv
1、注浆范围 j@SYXKL~
该项设计采用整体注浆,对全楼进行注浆加固地基。 SJ[AiHR
a、在建筑物外侧设计两排注浆孔,第一排距外墙0.7m,第二排距外墙1.48m,正三角形布设,孔间距为0.9m; MLeX;He
b、在建筑物内侧距内墙0.7m沿墙体布设一排注浆孔,孔间距为0.9m,在厕所及厨房范围应适当缩小孔间距。 j!CU
靠近墙体一侧的钻孔以不破坏原建筑物基础为原则可适当调整距墙体的距离,第二排注浆孔的位置随第一排作相应调整,室内外注浆孔位置就注意躲避上下水管道、煤气管道等。注浆孔布设详见注浆孔平面布置图。
离线bjzhhui
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-03
下来学习一下呀
离线jackysbyl
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-15
不错,正需要
