  • 3019阅读
生死单元和lswrite不能同时用? [复制链接]
离线sysululu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-05
想用Ansys分析基坑开挖过程,其中涉及到激活和杀死土体单元,而基坑开挖过程也是分为好几步的,每一次向下挖5m左右,本来打算用lswrite命令实现过程的开挖的,但是会出现问题。
在网上查了一下资料,有人说:
在单元生死中不能用多载荷步文件求解(LSWRITE)
如果在使用ANSYS的单元生死功能时, 采用载荷步文件的方法求解, 最终得到的结果是: 每个载荷步的结果都是一样的! 单元生死所产生的影响并未体现出来。其原因在于,ANSYS的载荷步文件(由LSWRITE命令创建)仅主要含模型载荷和边界条件信息,单元的生死状态并不包括在内,因此,如果在载荷步间仅改变了单元的生死状态的话,则各载荷步文件的内容是完全一致的,所以计算结果也是一样的了。解决的办法是执行单步求解,或用APDL编制一段小程序来顺序执行单元生死计算
网上有一个程序模拟开挖过程中用的是此命令“antype,,rest”,应该就是GUI中的restart了,为什么此命令就可以求得开挖过程呢?
离线sysululu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-05
回 楼主(sysululu) 的帖子
还有:
1)使用了“antype,,rest ”语句是不是就是能以之前的模型为基础,模型中的应力,位移都是在作为下一步分析时的条件的?
2)每次使用“antype,,rest ”语句之后,都要转换到第一次solve是的模型,为什么不是转换到之前一次solve是的模型呢?(即第二次,第三次使用“antype,,rest ”语句之后转换到的都是第一次solve之后的模型,为什么不是第三次使用“antype,,rest ”语句时,转换到的是第二次solve后的模型)
3)对于生死单元和开挖的问题,还有人说用Time来做,不用“antype,,rest ”语句。我用同一个模型了做了,两者的结果是不相同的。而且用time来做时,比如solve一次之后,time就是1了,再设置了time,2。分析时time是从0开始的,0~2,而不是1~2.这样有没有问题的?会不会和实际的情况不一样
离线grandjian
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-25
这个问题虽然我也不明白,但是最后一个问题我也试验过,当TIME,2重新从零开始应该你在TIME,1结束去查看结果或者进行其他操作了,如果在TIME,1后直接TIME,2 solve似乎就不会有这问题,我的就是这么样的
