  • 6887阅读
  • 13回复
[热点探讨]埋在土中的土压力盒测的是总应力还是有效应力 [复制链接]
离线tianmusc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-08
通常在做地基处理如堆载预压时,要埋设土压力盒,假设在10m、20m、30m位置各埋设一个土压力盒(编号1、2、3),然后在地面堆载10m的土,实际监测出来1、2、3土压力的增加值应该都是100kPa左右,考虑是大面积堆载,附加应力基本不受30m这点深度的影响。从增加值来看,是去掉了水的浮力的(水位上升到对载体2m位置左右)。
1、大家觉得这种说法对不对?
2、实际如果在5m位置埋设一个土压力盒,那么测出来比10m位置的土压力增加值要小一些,这个是因为仪器问题,还是理论上的问题?
在此请教各路神仙!
共1条评分
yuanap 土币 +30 - 2011-03-22
www.yantuj.com
离线fount352
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-08
应该是总应力
共1条评分
yuanap 土币 +20 - 2011-03-22
离线ch_huashun
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-08
楼主表达的不是很清楚,不是土压力盒测的肯定是总应力。仪器只是受力,不会区分力是由谁产生的。
共1条评分
广交土友
离线yuanap
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-22
回 1楼(fount352) 的帖子
我觉得应该是有效应力吧
他只反映土体对他的压力
你应该把你现在的监测情况详细介绍下。。。这样我们分析才能不空对空
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-22
应该是有效应力
得过且过
离线woody007
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-18
这个是总土压力,一般压力盒旁边会配合埋设一个渗压计监测孔隙水压力,两者一减就是有效土压力
离线zhousuhua
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-20
有效应力吧
每一个真实的现在都是你曾梦想的未来
离线lzqllqlqr
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-20
应该是总应力吧
离线wangzhitao23
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-21
肯定是总应力
离线cdma916
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-28
参考了其他书籍,土压力计所测得的压力是总应力! 希望能帮到你!
地上地下一起抓!
岩土结构不分家!
离线caozhouyang
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-11
是总压力,因为水也会作用下压力盒上的
离线truman
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-11
总应力,因为压力盒测的是与压力盒垂直方向的应力,是单方向的。在考虑有效应力时,是因为静水压力是从各个方向作用在土颗粒上。如果水在压力盒垂向上有流动,那么压力盒测得数值肯定会有变化。
Life off, game on.
