1、肯定是隧道的渗漏水问题,这个是隧道100%会出现的问题,施工、监理、设计多方原因导致的。一般处理措施就是注浆堵漏或者将渗漏水引排出去 s<:J(gD
2、隧道衬砌出现开裂问题,这个发生的原因也有多种,比如渗漏水引发的,或者是隧道发生不均匀沉降发生的 ,好像普遍的处理方式都是注浆加固,严重的就只能破除啦 P69S[aqW
3、隧道基底翻浆一类,这类发生原因也多种,主要还是因为混凝土浇筑质量,隧道水这两个原因产生,处理方式还是只有注浆·· *&7Av7S
反正对于运营问题,80%都通过注浆处理,这种方式不会影响线路正常运营,且效果还蛮不错的
