  • 6384阅读
  • 14回复
[请教]怎么计算场地的波速值 [复制链接]
离线shiguanjie31
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-29
地层分好以后 QcN$TxU>
根据什么去计算场地的各层的剪切波速值, U#mrbW
希望各位帮帮忙!
工程地质勘察
离线cclzcq
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-29
根据相应的土层,查规范可得
离线shiguanjie31
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-29
各层的剪切波速也可以! 4f-I,)qCBk
查那本?、 qN@-H6D1=
抗震规范上只有大层! ixjhZki<
没有小层啊!
工程地质勘察
离线李成军
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-29
剪切波速值都是通过波速测试结果计算出来的.如果不测试的话就根据规范给定的土与波速的关系进行查表了.
勘探人加油,努力奔小康.
离线shiguanjie31
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-29
谁能告诉我查那个表 Z]\IQDC
只能查出范围 )2Dm{T
具体数值呢??
工程地质勘察
离线土八路
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-30
具体的数据,只能凭经验,拍脑袋了! H vezi>M
估计值并不是一个准确值,你可以在一定范围内随便估计吧,水平不同,估计的准确度当然也就不同了。
离线rainyy
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-30
有成熟经验的地区有相关经验公式可估算的。。 sR*.i?lN
Ed ,O>(
或者平时多积累当地实测波速值作为估算依据
离线尉波
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-30
有实测数据的话,每一层的波速值可用△H/△Ti求得(△H—观测点实际深度,△Ti—观测点的垂直时间)
离线liuyinfanlwx
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-30
应该根据各土层的承载力再查建筑抗震规范中的表格进行估算. <`Q*I Y
现在有个问题让大家讨论一下:等效波速计算过程中,do是按现有地面起算还是按设计整平标高起算?
离线huzhi73607
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-30
看建筑抗震设计规范,应进行波速测试,可查表的建筑范围是有限的
离线zywboy3000
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-30
有地区经验值,可以查!
离线delphi
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-30
首先建议你买一本注册岩土工程师必备规范,厚本的,查建筑抗震设计规范,对于岩土层的剪切波速应该以物探波速试验为主,但对于一般的初步设计工程可以直接查规范,参考主要地层确定就可以了。
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随
