  • 13391阅读
  • 8回复
[急切求助]垫层是不是无筋扩展基础? [复制链接]
离线hanjian1009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-11
比如,砖基大放脚下面通常有素混凝土垫层,施工的时候,如果说基础,就是指垫层以上的部分。
现在再看《建筑地基基础设计规范》,其中讲无筋扩展基础的时候,看到附图好像是表示砖基大放脚下面的素混凝土垫层是无筋扩展基础,也就是等于说是垫层也是基础的一部分,这和通常施工的概念有点不一致。而钢筋混凝土的条形基础本身是扩展基础,那么它下面的垫层是不是需要再计算一个无筋扩展基础?
同时这个又涉及另一个概念,就是,持力层的起算点是,基础底?还是垫层底?(这两者通常会差10cm)附加应力计算时基底面积是砖基大放脚底、钢筋混凝土条基底或者是垫层底?
离线yinangd
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-11
简单说一点认识。垫层是扩展基础的构造要求,基础高度是不包括垫层厚度的,持力层起点应从基础底算起。墙下钢筋混凝土条基归属扩展基础,柱下条基不属扩展基础,承载机理不同。
共1条评分
hanjian1009 土币 +1 谢谢! 2011-03-11
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-11
垫层不是基础。
离线yztl
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-11
1楼分析的很透彻,支持!
离线ttyy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-11
垫层有多种,有的是素混凝土、有的是碎石还有灰土,但均是构造做法,不属于无筋扩展基础
离线arhujik
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-13
垫层不能作为扩展基础,只是辅助作用!
离线sd2007
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-16
分析深入,应该不会再产生岐义
离线虚心
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-20
一楼牛!!
离线ls雪
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-20
不错,大家这样交流,岩土界就有希望啊
