  • 6093阅读
  • 9回复
[原创]自己编的cad批量增加图块的工具 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-11
这几天在设计院实习,帮他们修图,好多图都是他们的软件生产的,但是没有自动附加图框和签名,我想这种重复性的工作本来就不该是人做的。正好这段时间在学习cad的二次开发就花了一上午做了个小工具,现在拿出来和同仁们分享,同时也是小小地宣传一下自己,呵呵,如果哪位朋友要人帮忙做个什么小开发,还欢迎能够联系我,现在准备上研究生了,还在到处兼职赚学费,您懂的,望支持。 cad批量添加图块.rar (26 K) 下载次数:60 I=5dYq4 l
O4!9{
\HD-vINV;
第一步:选择需要添加图块的CAD文件夹(比如很多钻孔柱状图,也基本上是用软件生成的),点搜索——出现文件夹及其子文件夹里面的.dwg文件 xEC 2@J
N%*9&FjrL
第二步:点击选择图块文件按钮——找到已经编辑好的图块文件.dwg。比如签名栏的各个签名,或者是图框模板,需要提醒的是,做图块文件和图框模板的时候一定要注意坐标的匹配,也就是相当于执行“粘贴到原坐标命令”后不会出现错动 ^Et ,TF\
r&Q t_
8W$L:{ez
第三步:点批量添加按钮 就等着软件自己工作吧。 kC31$jMC3!
H`5Ct
说简单点,软件的功能就是:1打开图块文件-2复制-----3打开欲修改的目标文件-4粘贴到原坐标。再重复3和4 H:{?3gk.P3
x=vK EyS@
A _i zSzC1
f:XfAH3R{
bBG/gQ
!t% Q{`p
N6q5`Ry
qK,V$l(4#
T]uKH29.%
例如: 1!1DuQ
修改前 `-u7 I
: KC]tY9 FK
:*cHA
签名模板为: H0+:XF\M
tvT4S
q0g1E Jar
B%mtp;) P
自动修改后: .:[`j3s)Y
6Hl < ,(vn
^9=4iXd
rei5{PC
T5q-" W6\
越是大批量越是能体现效率,当然一个两个就不用这个了。 Ko+al{2
[ 此帖被小瘦子工程师在2011-03-12 21:46重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-11
自己先支持一下,呵呵
离线isaac
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-12
有没有使用说明啊
离线linsensen
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-12
能举例使用说明啊
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-12
回 2楼(isaac) 的帖子
已经修改了帖子,请看吧
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-12
回 3楼(linsensen) 的帖子
已经修改了帖子,请看吧
离线cfc123456
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-13
支持一下,呵呵
离线huangzebo
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-13
高手 我CAD一塌糊涂 简直是还没入门 崇拜你!!!你懂的
天道酬勤
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-11
谢谢!下来看看。
离线qcfz5151
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-02
下来看看,不知道好不好 ..aK sSm(
