  • 3463阅读
  • 9回复
[疑难诊断]关于固结试验一个疑问? [复制链接]
离线gs015
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-13
饱和粘土固结试验中,关于“各级压力下试样固结稳定后的空隙比”公式中的△hi是各级压力下累积的压缩量,还是仅仅是某一级压力下粘土的压缩量?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-13
应该是相邻两级荷载产生的压缩变形量
得过且过
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-13
同意一楼的
离线yantugcs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-13
你把公式再推导一下就明白它的意义了: ⊿e/(1+e。)=⊿h/h。
[ 此帖被yantugcs在2011-03-13 08:47重新编辑 ]
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线gs015
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-13
e0是试样的初始空隙比,所以我觉得△h应该是个累积值
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线yantugcs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-13
引用第4楼gs015于2011-03-13 11:55发表的 :
我理解的,关于你和楼上其他人想要表述的可能的分歧点、其实就类似经济分析上的一个定比与环比的关系,想知道现在的     ei    用定比、环比都无所谓,最终的结果是一致的。
离线gs015
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-13
引用第5楼yantugcs于2011-03-13 12:39发表的  :
我的意思是说,像上面的这道例题 ,100kpa压力下的△h为0.263mm,这个0.263是否包括50kpa压力下的压缩量0.155mm?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线yantugcs
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-13
100kpa这个0.263是包括50kpa压力下的压缩量0.155mm
为什么呢?你可以从土的性质推导一下。土的性质是随着空隙比的减小,越来越难以压缩,如果这个△h不是累计量的话,是一个环比的数据,那么由50kpa压力下的压缩量0.155mm可以预测,100kpa与50kpa的环比增量应该是小于0.155mm的。200kpa时相对100 kpa时的环比增量是应该小于2*0.155mm的。
由此可以看出:100kpa这个0.263是包括50kpa压力下的压缩量0.155mm。是累计量。
离线gs015
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-13
引用第7楼yantugcs于2011-03-13 13:41发表的  :
我也是你这个想法,这个△hi应该是试样的初始状态与某一级压力下压缩稳定后的高度差
很感谢你
[ 此帖被gs015在2011-03-13 21:12重新编辑 ]
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线liuying123
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-27
是累计量 很好理解啊
