  • 4714阅读
  • 9回复
ansys模拟边坡变形 [复制链接]
离线黑索今
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-13
ansys模拟边坡变形实例      上传不了,直接粘上去。
(1)创建物理环境
/COM, Structural                              ! 指定结构分析
/TITLE, Slope stability Analysis                  ! 定义工作标题
/FILNAM,support,1                            ! 定义工作文件名
(2)建立模型
!进入前处理器
/PREP7
!定义单元类型
ET,1,PLANE82                               !定义边坡围岩单元
KEYOPT,1,3,2                                !求解类型为平面应变
!定义材料属性
!边坡围岩1材料属性
MP,EX,1,3E10
MP,PRXY,1,0.25
MP,DENS,1,2500                             !定义塑性模型
TB,DP,1                                     !定义数据表1
TBDATA,1,9E5,42.8                           !给数据表输入数据
!边坡围岩2材料属性                         !采用弹性模型
MP,EX,2,3.2E10                              !定义弹性模量
MP,PRXY,2,0.24                              !定义泊松比
MP,DENS,2,2700                             !定义密度
!取强度折减系数F=1.2时边坡围岩材料属性
MP,EX,3,3E10
MP,PRXY,3,0.25
MP,DENS,3,2500
TB,DP,3                                     !定义数据表3
TBDATA,1,7.5E5,37.7                         !给数据表输入数据
!取强度折减系数F=1.4时边坡围岩材料属性
MP,EX,4,3E10
MP,PRXY,4,0.25                              !定义泊松比
MP,DENS,4,2500
TB,DP,4                                    !定义数据表4
TBDATA,1,6.4E5,33.5                        !给数据表输入数据
!取强度折减系数F=1.6时边坡围岩材料属性
MP,EX,5,3E10
MP,PRXY,5,0.25
MP,DENS,5,2500                             !定义密度
TB,DP,5                                    !定义数据表5
TBDATA,1,5.6E5,30                          !给数据表输入数据
!取强度折减系数F=1.8时边坡围岩材料属性
MP,EX,6,3E10                               !定义弹性模量
MP,PRXY,6,0.25
MP,DENS,6,2500
TB,DP,6                                    !定义数据表6
TBDATA,1,5.0E5,27.2
!取强度折减系数F=2.0时边坡围岩材料属性
MP,EX,7,3E10
MP,PRXY,7,0.25                             !定义泊松比
MP,DENS,7,2500
TB,DP,7                                    !定义数据表7
TBDATA,1,4.5E5,24.8
!取强度折减系数F=2.2时边坡围岩材料属性
MP,EX,8,3E10
MP,PRXY,8,0.25
MP,DENS,8,2500
TB,DP,8                                     !定义数据表8
TBDATA,1,4.09E5,22.8
!取强度折减系数F=2.4时边坡围岩材料属性
MP,EX,9,3E10
MP,PRXY,9,0.25
MP,DENS,9,2500
TB,DP,9                                      !定义数据表9
TBDATA,1,3.6E5,21.1                          !给数据表输入数据
!取强度折减系数F=2.6时边坡围岩材料属性
MP,EX,10,3E10                                !定义弹性模量
MP,PRXY,10,0.25                              !定义泊松比
MP,DENS,10,2500                           !定义密度
TB,DP,10                                   !定义数据表10
TBDATA,1,3.46E5,19.6                        !给数据表10输入数据
!取强度折减系数F=2.8时边坡围岩材料属性
MP,EX,11,3E10                              !定义弹性模量
MP,PRXY,11,0.25                             !定义泊松比
MP,DENS,11,2500
TB,DP,11                                   !定义数据表11
TBDATA,1,3.2E5,18.2                         !给数据表11输入数据
!取强度折减系数F=3.0时边坡围岩材料属性
MP,EX,12,3E10                              !定义弹性模量
MP,PRXY,12,0.25
MP,DENS,12,2500                            !定义密度
TB,DP,12                                   !定义数据表12
TBDATA,1,3.0E5,17.1                        !给数据表12输入数据
!建立几何模型
!创建边坡线模型线
K,1,,,,                                      ! 创建关键点1
K,2,-800,,,
K,3,-800,-800,,
K,4,-800,-1200,,
K,5,1200,-1200,,
K,6,1200,-800,,
K,7,1200,,,
K,8,1200,378,,
K,9,430,378,,
l,1,2                                        !连接关键点1、2生成直线L1
l,2,3
l,3,4
l,4,5
l,5,6
l,6,7
l,7,8
l,8,9
l,9,1
l,1,7
l,3,6
!创建边坡面模型
al,3,4,5,11                              !由线L3、L4、L5、L11生成一个面A1
al,1,2,11,6,10                            !由线L1、L2、L1、L6、L10生成一个面A2
al,7,8,9,10                              !由线L7、L8、L9、L10生成一个面A3
/PNUM, area, on                         !打开面号开关
!划分网格生成有限元模型
! 划分边坡围岩2网格
!设置网格份数
lsel,s,,,3,5,2                               !选择线L3和L5
lesize,all,,,5                               !把所选择线分为5段
lsel,s,,,4,11,7                              !选择线L4和L11
lesize,all,,,26                              !把所选择线分为26段
mat,2                                    !给边坡围岩2赋予2号材料特性
type,1                                   !采用单元类型1
mshkey,0                                 !设定自由网格划分
mshape,0                                 !设定四边形网格划分
amesh,1                                  !划分面积A1
! 划分边坡围岩1网格
!设置网格份数
lsel,s,,,2,6,4                               !选择线L2和L6
lsel,a,,,1                                  !附加选择线L1
lesize,all,,,10                              !把所选择线分为10段
lsel,s,,,8,10,2                              !选择线L8和L10
lesize,all,,,16                               !把所选择线分为16段
lsel,s,,,7,9,2
lesize,all,,,12
mat,1                                     !给边坡围岩1赋予1号材料特性
type,1
mshkey,0                                  !设定自由网格划分
mshape,0                                  !设定四边形网格划分
amesh,2                                   !划分面积A2
amesh,3                                   !划分面积A3
allsel
!保存网格模型
save,Slope-grid.db
(3)施加约束和荷载
!给边坡模型施加约束
!边坡两侧施加X方向约束
nsel,s,loc,x,-800                             !选择X=-800线上所有节点
nsel,a,loc,x,1200                             !选择X=1200线上所有节点
d,all,ux                                     !对所选择节点约束X方向位移
allsel
!边坡底部施加约束
nsel,s,loc,y,-1200                           !选择Y=--1200线上所有节点
d,all,uy                                   !对所选择节点约束X、Y方向位移
d,all,ux
!施加重力加速度
acel,,9.8
(4)求解
/solu
!求解设置
antype,static                                  !设定为静力求解
nsubst,100                                   !设定最大子步数为100
pred,on                                      !打开时间步长预测器
nropt,full                                     !设定牛顿-拉普森选项
nlgeom,on                                    !打开大位移效果
lnsrch,on                                     !打开线性搜索
outres,all,all                                  !输出所有项
cnvtol,f,,0.005,2,0.5                            !力收敛准则设定
cnvtol,u,,0.05,2,1                              !位移收敛准则设定
!边坡在强度折减系数F=1时求解
allsel
solve                                        !进行求解
save,F1,db                                    !把F=1时求解结果保存
!边坡在强度折减系数F=1.2时求解
finish
/solu
allsel
asel,s,area,,2,3,1                               !选择面积A2、A3
MPCHG,3,all                                 ! 把所选择单元材料号改为3
allsel
solve                                         !进行求解
save,F1.2,db                                   !把F=1.2时求解结果保存
!边坡在强度折减系数F=1.4时求解
finish
/solu
allsel
MPCHG,4,all                                 !把所选择单元材料号改为4
allsel
solve                                        !进行求解
save,F1.4,db                                  !把F=1.4时求解结果保存
!边坡在强度折减系数F=1.6时求解
finish
/solu
allsel
MPCHG,5,all                                 !把所选择单元材料号改为5
allsel
solve
save,F1.6,db                                   !把F=1.6时求解结果保存
!边坡在强度折减系数F=1.8时求解
finish
/solu
allsel
MPCHG,6,all                                  !把所选择单元材料号改为6
allsel
solve
save,F1.8,db                                   !把F=1.8时求解结果保存
!边坡在强度折减系数F=2.0时求解
finish
/solu
allsel
MPCHG,7,all                                   !把所选择单元材料号改为7
allsel
solve
save,F2.0,db                                   !把F=2.0时求解结果保存
!边坡在强度折减系数F=2.2时求解
finish
/solu
allsel
MPCHG,8,all                                  !把所选择单元材料号改为8
allsel
solve
save,F2.2,db                                   !把F=2.2时求解结果保存
!边坡在强度折减系数F=2.4时求解
finish
/solu
allsel
MPCHG,9,all                                   !把所选择单元材料号改为9
allsel
solve
save,F2.4,db                                   !把F=2.4时求解结果保存
!边坡在强度折减系数F=2.6时求解
finish
/solu
allsel
MPCHG,10,all                                   !把所选择单元材料号改为10
allsel
solve
save,F2.6,db                                   !把F=2.6时求解结果保存
!边坡在强度折减系数F=2.8时求解
finish
/solu
allsel
MPCHG,11,all                                 !把所选择单元材料号改为11
allsel
solve
save,F2.8,db                                   !把F=2.8时求解结果保存
!边坡在强度折减系数F=3.0时求解
finish
/solu
allsel
MPCHG,12,all                              !把所选择单元材料号改为12
allsel
solve
save,F3.0,db                                 !把F=3.0时求解结果保存
(5)后处理
/post1                                       !进入后处理
!边坡在强度折减系数F=1时结果分析
Resume,'F1','db'                              !读入边坡在强度折减系数F=1时
set,1,last                                    !读入后一个子步
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图
plnsol,eppl,eqv                               !绘制边坡模型塑性应变云图
!边坡在强度折减系数F=1.2时结果分析
Resume,'F1.2','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=1.2时
set,1,last                                    !读入后一个子步
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图
!边坡在强度折减系数F=1.4时结果分析
Resume,'F1.4','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=1.4时
set,1,last                                    !读入后一个子步
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图
!边坡在强度折减系数F=1.6时结果分析
Resume,'F1.6','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=1.6时
set,1,last                                    !读入后一个子步
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图
!边坡在强度折减系数F=1.8时结果分析
Resume,'F1.8','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=1.8时
set,1,last                                    !读入后一个子步
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图
!边坡在强度折减系数F=2.0时结果分析
Resume,'F2.0','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=2.0时
set,1,last                                    !读入后一个子步
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图
!边坡在强度折减系数F=2.2时结果分析
Resume,'F2.2','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=2.2时
set,1,last                                    !读入后一个子步
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图
!边坡在强度折减系数F=2.4时结果分析
Resume,'F2.4','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=2.4时
set,1,last                                    !读入后一个子步
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图
!边坡在强度折减系数F=2.6时结果分析
Resume,'F2.6','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=2.6时
set,1,last                                    !读入后一个子步
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图
!边坡在强度折减系数F=2.8时结果分析
Resume,'F2.8','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=2.8时
set,1,last                                    !读入后一个子步
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图
!边坡在强度折减系数F=3.0时结果分析
Resume,'F3.0','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=3.0时
set,1,last                                    !读入后一个子步
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图
[ 此帖被黑索今在2011-03-15 17:12重新编辑 ]
fighting
离线gaoflying
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-14
怎么看不见呢?
专注于工作,散漫于生活
离线黑索今
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-15
回 1楼(gaoflying) 的帖子
上次没检查,这次重新编辑了。
fighting
离线120080298
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-31
乖乖,都是命令流。对我参考作用不大。
重在交流,学习.共同成长
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-21
楼主很好,但是命令流我压根不用也
离线洋葱
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-10
《ansys11.0 土木工程有限元分析典型范例》书上的一个例子, ,期待有新意的东西
离线fjdkyylz
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-26
路过,谢谢下载
离线xuanquan5233
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-03
感谢楼主分享
离线selinaklose
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-30
看看!!!!!!!!!!!!
离线rain37
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-21
楼主,不同折减系数下的弹模,泊松比是怎么求出来的呢?
