  • 2043阅读
[生活百科]小木虫:方舟子再出手,旧话又重提!不才斗胆,也谈谈个人对科学和中医的一点点浅见! [复制链接]
离线huangwg08
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-13
一、
开篇来点开胃点心!
中国人,也许所有人类很有必要认真审视和认识一下“科学”本身!
在中国“科学”这个词常被滥用作“合理”的同意词,什么“科学”安排时间,“科学”规划,“科学”调度,“科学”管理……它成了模糊的词汇,常被拿来用却懒得思考何是“科学”。
而时髦的高帽是某某某“伪科学”! 就好像过去说的某某“异端邪说”、“反革命”或者“流氓”之类的高帽一样,不由分说扣你头上你自己就摘不掉!而且不跟你讲理去!
过去说“哪来的异端?一棒子打死”,现在是“哪来的‘伪科学’?一棒子打死”
过去有人发现海灯法师二指禅照片作假就彻底否认中国功夫,现在二指禅被列为吉尼斯世界纪录项目
现在被视为“自我催眠”的“气功”在中国被当做“伪科学”一棒子打死了,而弗洛伊德却从被视为巫术的催眠术背后发现了潜意识和它所包含的潜能,进而开创催眠心理治疗,现在还有了催眠成功学,催眠销售等等
起点差不多,为什么最终却遭受完全不同的命运呢?没办法,套一句时髦的话“谁让你们都生在中国?!”
不是“科学”就是“伪科学”,“科学”搞不清楚的也是“伪科学”,这就是某些人的逻辑!他们把“科学”变成了欧洲中世纪的“宗教”,非我族类一律铲除!其实也许只是思想上的懒惰吧,不肯花功夫刨根问底,于是不负责任的“难言之隐,一割了之”——反正你不存在了我就不要花精力去探究了,快刀斩乱麻,多省事!
中国汉字非常妙,比如“伪科学”中这个“伪”字,它除了有“不是,非 (non-)”这层中性意思之外,它还有“欺诈”和“假装”(fake)这种贬义的意思,不但包含了自我否定和对被“伪”者的肯定,还被强烈的暗示有道德问题。所以呢,“伪”这个词是非常恶毒的。比如X男人被称为“伪娘”,字面意思不错,但含义就有明显的鄙视色彩,所以这绝对不是好头衔,反正我不喜欢!我说某个人“非美国人”,没问题!如果说他“伪美国人”,知道廉耻的他肯定不高兴——就像过去有国人被称为“假洋鬼子”一样让人不爽!
“伪”字如此美妙,当然不会被国人忽视!于是常常被有意无意的和“非”字随意互换——当他需要诋毁你的时候一定就用“伪”否则会用“非”。“伪”字这第一层意思很客观无可辩驳(比如“伪娘”,确实不是娘们);而这第二点就不好把握了,有点“莫须有”的味道(比如“伪娘”,确实不是娘们!但你还要证明自己没有娘们似的行为,姿势,思想,外表……)!就好像“流氓”这个词一样,什么是“流氓”他说了算,戴你头上了只能算你倒霉!
回到“伪科学”这个词。XX被冠以“伪科学”,那这个名词给人的暗示是什么呢?首先,XX不是“科学”(中性);其次,它不符合道德规范,不合常理,还试图把自己伪装成“科学”,并用这个伪装的身份“行骗牟利”——这后者就包含了自我否定(XX不如“科学”)当然也就有了对“科学”的肯定。就像“挂羊头卖狗肉”,一定是羊肉贵狗肉贱,羊肉受欢迎狗肉受排斥才会这样干——正常人没人会“挂羊头卖驴肉”吧?!
你要摘掉“伪科学”帽子怎么办?你要能证明自己是“科学”那命题不攻自破;如果你确实“不属于科学”那就麻烦了,因为这个词会让你落入精心设计的陷阱
该本帖的另一主角“中医”登场了。我对中医虽然接触了一丁点儿,也试过中药的疗效,但我承认她实在是太高深了,我不能完全领悟,干脆更直白些吧,我不懂!我不懂有很多原因,首先可能是我悟性太差或者功夫不到;其次,可能是教我的人方法不得当或者也不全懂;再次,也可能中医本身有问题,要么我们祖先没有把她说清楚道明白要么就是他们不但愚钝还说谎蒙人……
有这么多可能原因让我不能领悟中医,难道仅仅因为我不懂就要废除她吗?
而那些提出“废除”中医的人对中医的了解甚至不如我,为什么不愿承认自己的不足呢?却站在中医体系的门外高声叫骂喊杀,游行shiwei,企图靠舆论靠气势达到目的,这不是霸权主义吗这个?
二、
下面试着聊聊“科学”的特点和“科学”与“中医”的高下!
“科学”是“万能”的吗?不是!否则它就是“上帝”了,对吧?既然“科学”不是“万能”的,我们为什么不允许另外一种完全不同于“科学”的其他理论体系存在?既然“科学”不是“万能”的,其他的理论体系难道没有存在的必要吗?!
对某个科学理论,你只要不停地问为什么,最终它将无话可说!
可你还想刨根掘底,怎么办?
(1)他们会诉诸上帝,第一推动,第一因等等,而这就是哲学和宗教问题——比如你问大爆炸理论的研究者,大爆炸之前是啥,他会抓狂或者会说你是个傻瓜,聪明点的会回答那是上帝(上帝万能!)——而被引导这个死胡同是因为“科学”思想方法背后有个“约定俗成”的哲学思想在指导,比如因果律、可重复性和可知论等等,由于这是哲学问题,源于信仰,我们默认它毋庸置疑。杨振宁说的很对“科学的极致是哲学,哲学的极致便是宗教”,所以一直穷根究底的牛顿信了上帝……。这里可以看出,“科学”的一切一定受某种哲学指导,而不可以指导甚至批判其本身背后的哲学的。“科学”没有资格和哲学平起平坐,从而被称为“形而下学”。所有“科学”问题必须在这个公认的哲学框架下来谈,否则无法沟通。当你否认这个哲学框架的时候,那你就到了另一个领域,这个领域不叫“科学”。
(2)或者干脆用一个“假设”阻止你继续问下去!这个理论是否正确决定于这个“假设”是否正确,可是“假设”是否正确呢?它不能证明。
这个理论本身是不能证明他本身正确与否的,它只能证明自己是否能自圆其说,也就是是否“自洽”(理论必须要自洽,否则就是自相矛盾没有意义的),所以也不能证明这个“假设”是否正确(其实如果能证明“假设”正确它就不需要这个“假设”了,如果证明“假设”不正确,它就不“自洽”了)。所以,就好像“眼睛看不到自己得了红眼病一样”,它们需要外部方法来检验,这个方法就是“实践”——源于实践也要受实践检验!这就是为什么“实践是检验真理的唯一标准”(注意,不是“科学”),而且绝对是唯一的。
所以科学理论是适用范围有限,并且不可被“证伪”——除非你将“实践”纳入“科学”范畴——也许很多人潜意识里就是这么干的!
插句话,“科学是经验的总结,它永远不会高于经验”!
科学工作者有时候沾沾自喜他们的理论预见了某种当时未被发现而后来被发现的现象(比如实验现象),以此说明其理论的正确性。其实并非如此,这还是只能说明它与“已知实验现象相符”!而另一个方面,这个预见被实验事实证实之前,科学的方法上讲,这个理论就不能(也不敢)保证说它预见的某种现象一定存在,以及在这种情况下的正确性!
所以理论永远不会高于实践(经验)!
比如开普勒三定律是根据第谷的观测数据总结出来的,它首先能描述第谷的数据。以后发现其三定律也能描述另外的观测数据,也只能说这些新的数据补充了第谷的数据,这个理论并没有开拓大于实践的认知范围。而没有观察到的理论推测永远不能确定其存在与否,即使这个理论希望它存在,比如希格斯粒子。理论可能提醒你努力的方向,但不会告诉你更多,仅此而已。就好比某个预言,预言被证实(被证伪的话忽略)之前它永远是预言,预言被证实之后(成了事实)还要预言干什么?
总结一下
(1)科学的理论和方法都是有其背后的哲学指导的
(2)离开实践,科学理论不可以被“证伪”(许多科学狂拿此来衡量中医理论的“科学性”,其实科学理论也一样),要“证伪”必须将“实践”或者说“经验”纳入“科学”范畴
那以此来对照中医:
(1)中医理论和方法都是有哲学指导的(阴阳五行论和辩证法,也许这个哲学看起来很粗糙,但哲学上的东西并没有对错高下之分,你不可以说唯心/唯物主义是错误或者正确的。)
(2)如果没有实践检验,中医理论也不可以被“证伪”,中医很大一部分也是实践经验!(某些人反对中医却保留中药,这就是说明其实践经验的可靠性或者可取性——虽然他们提倡这样做的逻辑让人不解)其理论是否符合实际并以此治疗疾病必须拿“实践”或者说“经验”检验,而且近千年的检验不曾发现其有致命不足。
所以,要么“科学”不可“证伪”(和某些人眼中的“中医”一样,因而并不比“中医”指导思想更先进),要么“中医”和“科学”都需要实践来检验,因而两者平行而没有优劣之分!
退一步,换一句话说可能更明白:我们可否把中医理论上的哲学问题(比如阴阳五行)看做等价于“科学”理论上的“假设”放在一边不去纠结,而把中医在从前的临床实践看做是“科学”上的“实验”?
三、
谈到“证伪”再插一段话,总有些人拿“可证伪”当科学的优点,而这恰恰是科学的局限,反映出科学本身的自相矛盾,当然更不是“科学”所追求的终极目标!科学的目的是什么?“无限的逼近‘真理’”、最好完全描述“真理”本身,对吧?而“真理”是不可被“证伪”的,否则就不是“真理”!任何“科学”理论或观点被提出来,不是希望被“证伪”的,而恰恰相反,是希望其是“不可证伪”的,普适的——这才说明它更接近“真理”。矛盾吧?
所以,应该会让很多人失望的是,“科学”达不到它的终极目标——发现“真理”,甚至连逼近“真理”都不可能。因为“科学不会高于实践”,它永远不会比实践走得远,而人类的实践不可能包罗万象。它最理想的情况只能是像“价格围绕价值上下波动”一样围绕“真理”上下波动,但振幅很大!即使它运气好碰巧遇见了“真理”,它也不认识不知道,因为它只能被“证伪”不能被“证明正确”!——多么让人绝望的一件事情:你明明知道它就在那里,可你却抓不住它;即使你抓住了它,你也不知道……
再谈谈有人提出的“科学可以自我持续发展”!
“真理”是不需要发展下去的!所以“科学”不是“真理”,既然它不是“真理”,它就不能作为衡量其他思想方法的标准!
一个科学理论如果被某种实验现象“证伪”,那这个理论所存在的基础——那个“假设”将被推翻,理论不成立!这时候必须提出新的理论来概括所有已知的现象,包括那个“证伪”旧有理论的实验现象!新理论不能依据就理论得到,它必须在新的基础(新的“假设”)上得到——旧有理论对新理论毫无帮助,它必须重新开始,它所能利用的只有更多的实验现象!比如相对论和量子力学的出现,于旧有理论是基于完全不同的“假设”。理论的发展就好像是不停地把旧楼推到来建新的更高的楼,而不能在旧楼上面加盖新楼!而这一切都是在不变的同一个哲学的框架下进行的——虽然不断出现新的学说和理论否定旧的学说和理论,但却几乎没有人怀疑那个赖以建立旧学说和理论的哲学方法(哈,不可思议)……
所以,科学的发展是在“术”上面的发展,不是也不能在“道”上面突破。
那“科学”算啥?其实它并不高明!其本质上只不过是实践经验的总结,说通俗些其实就是总结一系列经验的速记法!那些“假设”和方程就相当于速记用的口诀或者图表!它只是根据过去的经验描述现在和将来的现象,并不能揭示事物的本质——简单说,就是它不能解决“为什么”的问题,顶多只能有限地解决“怎么样”的问题。
“真理”从哪里来?它只能从哲学上来!
哲学上的东西看起来很玄,因为它它往往超出人类语言的表达能力,需要领悟!要用一个有限的语言来表达一个哲学概念特别是“真理”是不可能的——就像你要准确描述某个实验现象的时候需要确定无限多个变量一样——所谓“道可道非常道”。“科学”的概念涉及到哲学的时候也是模糊不清难以言表的,比如“时间”、“空间”,由于我们接受了科学背后的哲学框架,我们不去追究这些概念的准确定义。中医是直接用哲学来指导实践,所以它看起来很玄,而掌握它的人又难以言表。这当然限制了中医的普及。
而中医如果要发展的话,不可能像“科学”一样在“术”上做改变,它只能开拓应用(实践)领域或者彻底改变它的哲学框架——于是它成了另一种东西。
四、
有些人批判中医,可是他们思考过你们在批判的是什么,他们批判的依据是什么这样的问题吗?拿所谓的“科学”的“西医”思想方法来衡量中医的思想方法?两者的哲学基础就不同——这不跟用佛经来批判上帝和耶稣是一回事吗?世界观都不同,怎么相互说服?
那么,该怎样证明中医(或者任何不同体系的理论或思想方法)的“谬误”呢?
(1)证明中医理论自相矛盾
(2)证明中医实践上的错误
第一点不用说,完全不懂中医理论的外行人有何资格反对?!第二点,几千年来中医在中国的运用难道不比几个月的临床试验有说服力?别说中医有几个庸医或者有江湖骗子打着中医旗号行骗或者某种病中医治就证明中医是“谬误”,其实这方面西医里面更多。
西医是在病理、药理方面搞的详细,可是搞详细的目的是什么?难道不是要治病?还不是要应用于实践?
吃维生素,蛋白质,矿物质……可以活命,难道吃米饭就不能活命了?!吃氯化钠是盐,吃盐巴就不是盐了?!吃了奎宁可以治疟疾,吃了金鸡纳树皮就不能治疟疾了?!
再说了,西医能解决所有问题吗?非也,至少目前不是!而有些方面目前的中医可以很好解释,并且可以根据其自身理论下药治疗,而西医则束手无策
忽然发现前面的内容有点玄了,那么我也试着举几个形象的例子吧
例一,初去国外生活不适应,夜间盗汗如洗淋浴,惊醒之后汗退去!连续几天夜夜如此,遂去就医!描述了一番症状之后,医生说了,你晚上被子盖多了!我了个去了:你以为我傻是吧?!
例二,国内同学心动过速,不是说100次/分以下正常吗?都每分钟150以上了!就医(三甲专家甚至有会诊),住院检查加观察了2-3周(幸好不致命),没找到毛病!然后下结论:植物神经紊乱!奈何?回家静养!我晕:你还不如说他阴阳不调更有说服力!
例三,某某面容枯槁,头发蓬乱,精神萎靡,两眼无神——问西医咋说,你这叫“亚健康”状态!“亚健康”是啥?就是“找不出原因的‘不健康’”!这不扯淡吗?!既然如此为之奈何?曰:静养!
例四,女孩子调理止痛找中医很好搞,而找西医顶多就止痛药加激素,西医也知道这是治标不治本但别无他法!
(调节一下气氛,说个题外话:医生非常忌讳你问“为什么”或者“是什么”之类的问题——其实医学上很多事情并没搞明白——问两次他就不耐烦,不信试试!)
其实在我看来,中医适合调理功能性问题,西医适合治疗器质性问题!所以,为什么就不能博采众长呢?为什么不能为以后人类认识的发展多留一个可能性呢?
五、
我们过去迷信“迷信”,现在是迷信“科学”
我们中国人似乎喜欢走极端,矫枉过正现象在中国人的历史上普遍存在!这可不好,这让我们总是这样左右左右地摇摆着走冤枉路……
比如“罢黜百家独尊儒术”造成中国儒学大发展而其他学说被摒弃,造成中国没有走出西方的民主、法制道路(我也并不是说民主法治一定更好,这个讨论可以另开帖子),也没有发展出当今大行其道的“科学”!当我们发现了后一点的时候,我们果断的打倒了“孔老二”,结果现在发现自己连“孔老二”都没了!
而中国古代学者醉心于“大道”而藐视属于“形而下学”和“奇技淫巧”的“科学”,也是中国的“科学”被荒废而没有大发展原因。(追求“大道”是人类的终极追求,并非不对!也许这种思想方法是时代的早产儿,也许我们把眼光放得太远而忽略了脚下——但远处确实是我们的目标)
我们过去的“极端”选择使我们错过了发展“科学”思路的机会,难道我们还要走到相反方向吗?
路是人选的,路是不是正确,走到底了才知道!
中国的思想萌芽在春秋战国,后人选择了“形而上学”,中国领先世界几千年,要不是“奇技淫巧”方面落后于西方被人砸开了门抢了家产,我们可能还要领先一段时间。
西方的思想萌芽在古希腊,西方人选择“形而下学”,他们在落后野蛮的状态下摸索了近千年,在武力前提下赶超中国也才不足200年。何以保证这条路可以引导人们永远领先下去?
西方的选择使他们目前领先东方文明的中国,并不是西方文明就是更先进文明,就好像游牧民族打败了农耕民族不能说明游牧民族的文明程度更高一样,有时候恰恰相反!(扯远了,打住!)
中国的百年积弱,使中国人失去了自我和自信,变得“宁愿相信洋人,不愿相信祖先”(比如商朝的存在这个问题上,中国的史书写的很明白,但因为还没有发现足够多的文物,西方人就否认她的存在,于是中国人跟着否认——直到殷墟的发现!好像洋人比中国春秋战国人跟了解古代中国!)
看不到自己手上所拥有的,两眼只盯着别人永远只能跟着别人走!
通向“真理”道路千万条,这些路看起来可能像迷宫一样,那些看起来离目标更近的路可能是死胡同,那些看起来宽阔的坦途却可能将你引向充满荆棘的灌木丛;而那些看起来泥泞不堪的小路也可能是条捷径,艰难地通过独木桥迎来的也可能是阳关道!
试着走一条路,但永远别堵死了所有其他的路!
如果我仍然说服不了那一部分人,那么,退一万步讲,当你不了解某个事物的时候,努力避免情绪化——可以怀疑它但让它存在并接受实践检验,而不是去诋毁它甚至试图去消灭它!留着它,也许它是更好的出路!
声明,我不反对科学,但我反对科学万能或把科学凌驾于其他一切学问之上!
六、
最后轻松一下,一个偏头疼的冷笑话,作为本帖结尾应该别有一番风味!
有一位事业有成的中年男性,一直为一件事所苦…就是他常年来都有『偏头痛』的问题…
于是他去看医生医生诊断后告诉他:「你的头痛是因为蛋蛋(睾丸)的神经出了问题,如果要根治,必须割除它…」
这位中年男子考虑了许久,想到他的事业与财富,以及后半辈子的美好生活,最后决定忍痛动手术(去势)!
当他出院后,感觉到前所未有的舒畅,因为他的头不再疼痛了,于是边逛街边回家走着走着经过一家男饰店,他想想应该要有个全新的生活,于是走进了这家…
柜台小xiao姐说:「帅哥,买顶帽子吧,您应该戴M号的!」于是拿了一顶漂亮的帽子给他试戴…
男子对着镜子看看,非常满意,称道:「很准确,我平常都是买M号的。」
小xiao姐谦虚说:「这是我的专业…」
柜台小xiao姐又推荐:「那么,配一件衬衫吧!您应该穿领口15号的!」
男子穿上后果然非常合宜,称赞小xiao姐:「妳好厉害,我都买15号的衬衫!」
小xiao姐谦虚的说:「这是我的专业…」
柜台小xiao姐又趁机推销了一件长裤:「那么,再配一件长裤吧!您应该穿42英吋的!」
男子再度称赞她的眼力:「小xiao姐,你实在太厉害了,连我穿的裤长都一眼看出!」
小xiao姐谦虚的说:「没办法,这是我的专业…」
最后没什么好推销了,小xiao姐说:「不如再买件内裤吧,看来您应该穿L号的!」
男子说:「哈哈…小xiao姐,你终于看错了,我从高中以来都是穿S号的!」
没想到小xiao姐告诉他:「如果你长期穿S号,就会压迫到你的蛋蛋,如果长期压迫到蛋蛋,你就会偏头痛!所以换内裤就好了!」
观者作何感想?
互通有无,共同成长。。。
离线李山河
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-13
最后的笑话猛了点,很有意思啊
离线yang6815475
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-14
废除中医,在民国年代就提出,方舟子再提出,只能表明方舟子的无知!
任何一个科学家,不是什么都知道的?!
离线铁道兵
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-14
多一点像方舟子的人
耐得住寂寞,拥得了繁华。
离线ddbj_9351
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-15
文章太长没看完,看了下最后的笑话,很搞
离线newlangzi
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-20
我支持方先生。希望反对他的人,认真的上下新语丝,读下里面的文章。
我思故我在
