  • 17353阅读
  • 69回复
岩土行业历史上最全的基础工程 施工 填写表格,一百多套表格 [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-14
1 综合类《施工技术方案报审表》、《工程量签证单》、《单位工程开工申请单》、《分部(分项)工程开工申请单》、《分部(分项)工程验收申请表》、《工程验收申请报告》、《施工质量联合检验合格(开仓)证》、《分部分项工程验收签证书》、《单位工程验收鉴定书》、《单元工程(工序)质量评定表》、《分部(分项)工程质量评定表》、《单位工程质量评定表》、《工程复工申请书》、《工程量变更申请报告单》、《工程事故报告单》、《工程质量缺陷处理申报单》、《合同工程项目延长工期申报表》、《主要工程项目提前完工奖申请表》、《承建单位暂停工程报告单》、《进场材料质量检验报告单》、进场施工设备申报单》、《施工质检员资质认证申报表》
2 帷幕、固结及回填灌浆
《钻孔原始记录》、《钻孔记录表》、《钻孔综合柱状图》、《钻孔冲洗与裂隙冲洗记录》、《钻孔孔斜测量记录表》、《钻孔压水试验记录表》、《灌浆开工申请单》、《灌浆开工证》、《灌浆记录表》、《灌浆封孔记录表》、《冷却管灌浆记录表》、《帷幕灌浆现场单孔验收表》、《固结灌浆现场单孔验收表》、《灌浆孔单孔验收表》、《回填灌浆质量检查验收》、《钻孔测斜成果表》、《钻孔压水综合成果表》、《检查孔压水试验成果表》、《灌浆孔成果一览表》、《帷幕灌浆分序统计表》、《灌浆综合成果表》、《回填灌浆综合成果表》、《岩芯登记表》、《岩芯移交记录》、《地下水位观测记录》、《千分表抬动观测记录》、《抬动监测钻孔及安装检查验收表》、《帷幕灌浆单孔质量评定表》、《帷幕灌浆单元工程质量评定表》、《固结灌浆单元工程质量评定表》、《水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表》、《灌浆单元工程评定汇总表》
3 高压喷射灌浆
《钻孔记录表》、《钻孔孔斜测量记录表》、《钻孔测斜成果表》、《高喷钻孔地层分层情况鉴定表》、《高喷灌浆记录表》、《高喷灌浆孔质量验收表》、《高喷灌浆综合成果整理表》、《高压喷射灌浆单元工程质量评定表》、
4 接缝(接触)灌浆
《接缝(接触)灌浆埋管记录表》、《接缝(接触)灌浆通水检查记录表》、《接缝(接触)灌浆灌区现场记录表》、《接缝(接触)灌浆记录表》、《接缝灌浆单区灌浆成果一览表》、《接缝(接触)灌浆综合成果表》、《接缝(接触)灌浆埋设管路质量检验评定表》、《接缝灌浆预埋施工质量检查评定表》、《混凝土坝坝体接缝(接触)灌浆单元工程质量评定表》
5  预应力锚索 《锚索造孔检查验收表》、《锚索砼垫座开仓证》、《锚索编制合格证》、《锚索张拉开工证》、《锚索预紧记录检查表》、《锚索张拉记录检查表》、《锚索张拉吨位~伸长值曲线图》、《锚索孔灌浆许可证》、《锚索灌浆记录检查表》、《锚索灌浆质量评定表》、《锚索单元质量评定表》、《预应力锚索张拉成果一览表》
6  排水孔及喷锚支护
《混凝土(砂浆)施工配料通知单》、《喷锚支护开仓证》、《锚杆造孔质量检测记录表》、《锚杆安装质量检测记录表》、《锚喷支护施工记录》、《喷混凝土施工前验收身份证单》、《锚杆施工验收签证单》、《喷混凝土施工验收签证单》、《施工期附加支护工程量签证单》、《喷锚支护锚杆、钢筋网工序质量评定表》、《喷锚支护喷射混凝土质量评定表》、《喷锚支护单元工程验收申请表》、《喷锚支护单元工程质量评定表》、《锚筋孔施工验收单》、《锚筋孔灌浆成果一览表》、《排水孔放样、造孔质量检测记录表》、《排水孔单孔质量评定表》、《排水孔单元工程验收申请表》、《排水孔单元工程验收签证单》、《排水孔单元工程质量评定表》
7  倒垂孔
《倒垂孔钻孔报表》、《倒垂孔钻孔、保护管测斜值记录表》、《倒垂孔保护管下管记录表》、《倒垂孔保护管安装验收、评定表》
8  混凝土工程
《水泥物理品质试验记录》、《水泥化学检测报告》、《水泥检验报告表》、《粉煤灰物理品质试验记录》、《粉煤灰品质检验报告表》、《混凝土外加剂物理性能检验报告表》、《钢筋力学性能检验记录表》、《砂料级配试验记录表》、《粗骨料检测试验记录表》、《混凝土用砂检验报告表》、《混凝土用碎石或卵石检验报告表》、《混凝土抗压(折)强度试验报告表》、《混凝土强度检验记录表》、《混凝土拌和配料报告表》、《混凝土(砂浆)施工配料通知单》、《建筑材料质量检验合格证》、《砂石骨料产品质量检验报告单》、《钢筋、钢构件焊接质量检测报告单》、《钢筋混凝土预制构件质量报验单》、《水工混凝土拌和质量检测报告单》、《校模签证单》、《砼浇筑开仓验收合格证》、《砼浇筑通知单》、《砼浇筑开仓证存根》、《混凝土准浇证》、《地质原因超挖超填混凝土量签证单》、《混凝土模板工序质量评定表》、《基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表》、《混凝土钢筋工序质量评定表》、《混凝土止水、伸缩缝工序质量评定表》、《混凝土浇筑工序质量评定表》、《混凝土单元工程验收申请表》、《混凝土单元工程质量评定表》
9  砌体工程
《砂料级配试验记录表》、《砂浆抗压(折)强度试验报告表》、《浆砌石砌筑开仓证》
10  检验、测量与试验
《进场监测监测仪器质量检验报告》、《压力表测试报表》、《灌浆自动记录仪维、检修记录表》、《灌浆自动记录仪检定表》、《校验台顶角(方位角)检定记录》、《测斜仪方位角(顶角)检定记录》、《施工放样报验单》、《施工测量成果报审表》、《观测孔验收签证单》、《安全监测工程钻孔单元工程终孔验收表》、《安全监测工程钻孔单元工程质量评定表》、《安全监测仪器埋设验收申请表》、《安全监测仪器埋设质量评定》、《钻孔标准贯入试验记录表》、《轻便触探检验记录表》、《水工混凝土拌和质量检测报告单》
一、混凝土防渗墙
《膨润土(粘土)进场检测记录表》、防渗墙制浆班报表》、《泥浆日常检测记录表》、《混凝土防渗墙造孔班报表(钻劈法》、《混凝土防渗墙造孔班报表(锯槽法)》、《混凝土防渗墙造孔班报表(射水法)》、《单孔芯样鉴定标识签》、《单孔基岩顶面鉴定表》、《混凝土防渗墙自检孔斜原始记录表》、《混凝土防渗墙自检记录表》、《终孔验收合格证》、《请孔验收合格证》、《预埋管及固定架验收表》、《混凝土防渗墙钢筋笼制作质量检查记录表》、《混凝土防渗墙浇筑导管下设施工记录表》、《混凝土搅拌记录》、《第号槽孔混凝土浇筑指示图》、《号槽孔混凝土浇筑第 号导管拆卸记录》、《号槽孔混凝土浇筑孔内混凝土顶面深度测量记录表》、《号槽孔砼浇筑现场记录表》、《混凝土防渗墙单元工程质量评定表》
2  深层搅拌桩
《深层搅拌桩供灰记录表》、《深层搅拌桩施工记录表》、《多头小直径深层搅拌桩截渗墙造墙记录表》、《多头小直径深层搅拌桩截渗墙供浆记录表》、《深层搅拌桩施工记录汇总表》、《深层搅拌桩截渗墙施工工序检验表》、《深层搅拌防渗墙单元工程质量评定表》
3 其它
《粘土锥探灌浆记录表》、《粘土锥探灌浆工序验收表》、《锥探灌浆单元单元工程质量评定表》、《沉箱工程施工记录》、《沉井下沉记录》、《沉井、沉箱下沉完毕检查记录》、《钻孔灌注桩泥浆法施工记录表》、《钻孔灌注桩干钻、套管法施工记录表》、《振动沉管灌注桩施工记录表》、《锤击沉管灌注桩施工记录表》、《挖孔灌注桩施工记录表》、《钢管桩施工记录》、《板桩施工记录》、《钻(挖)孔灌注桩成孔质量检验记录》、《钻孔灌注桩水下混凝土记录表》、《钻孔灌注桩基础单元工程质量评定表》、《减压井施工钻孔班报表》、《减压井安装报表》、《减压沟反滤料填筑施工记录表》、《减压沟砂井施工记录表》、《减压沟沟槽开挖现场施工记录表》、《减压沟浆砌石施工记录表》、《减压沟土方填筑施工记录表》、《减压沟施工作业检验记录》、《减压井井管安装验收表》、《减压井井口装置、排水沟验收表》、《减压井单元工程质量评定表》、《减压井井口装置单元工程质量评定表》、《减压沟单元工程质量评定表(1)》、《减压沟单元工程质量评定表(2)》、《振冲地基施工记录表》、《振冲地基加固单元工程质量评定表》、《强夯施工记录》、《强夯施工记录表》、《重锤夯实施工记录》、《重锤夯实试夯记录》、《强夯地基施工记录》、《强夯场地主要数据一览表》、《碾压混凝土层间喷铺净浆记录表》、《集中制浆站制浆记录表》、《水泵、空压机、浆泵工作记录表》
共2条评分 ,土币-10
庆峰 土币 -5 - 2012-05-30
long1269 土币 -5 非法内容 2011-03-27
离线twt1988
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-14
资料不错,可惜我土币不够啊!
离线hemubaobao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-14
就是啊。土币不够啊。太贵了点。5555555
QQ:156634641
离线ts_dsp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-14
1000土币,不便宜
高处有风
离线menglong1
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-14
不能助长漫天要价的不正之风
离线ljp6768
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-15
太不值得了。
离线yc2310
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-15
1000土币?不如去抢
今天,天气很好!
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-22
太好了,能不能便宜一点哇?!
离线670616713
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-23
1000土币,抢钱啊
与土为舞
离线dzg1578
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-08
买不起~
离线空杯格物
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-10
好贵呀
离线沙黑毕
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-12
太贵了
抢得了
