  • 3649阅读
  • 11回复
[疑难诊断]地基承载力按理论公式计算疑问 [复制链接]
离线liufangyuan9
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-14
规范公式fa=Mb*r*b+Md*rm*d+Mc*Ck中,相关参数是按照基底下一倍短边宽深度内土的内摩擦角标准值,查规范表格,现在有如下疑问:
1、如果基底短边宽深度内有多层土,则内摩擦角标准值怎么选取,是直接取持力层的内摩擦角标准值,还是基底短边宽深度内的摩擦角平均值?
2、Ck取值如果遇到上述情况怎么取值?
希望大家讨论。
离线ch_huashun
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-14
Re:技术水平与经营能力的比较
取加权平均值!
广交土友
离线泉水
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-14
1。可以。
2、同上处理。
离线liufangyuan9
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-14
我想这些公式的细微之处将是陷阱所在之处,希望大家继续讨论下去。
离线ybbnui
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-15
仔细研究,可能会发现新的东西,祝你们好运!
珍惜时间,好好努力!
离线wffyz
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-15
我感觉这个公式有问题,应该是值得商榷的,承载力这个东西不是下部土层可以帮忙的事。我平时不是不按照规范给的计算,是按照是直接取持力层的内摩擦角标准值计算的。
假如基础埋深处是承载力很低的软土,厚度不是很厚,接着下面的土层很好,按照上面的计算,是不是软土的fa也变得很大了呢?
离线xirenqiang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-15
回 5楼(wffyz) 的帖子
你说的问题是地基破坏模型,现行的公式是基于整体滑动破坏的
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线wffyz
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-15
回 6楼(xirenqiang) 的帖子
你可以看一下高大钊土力学和岩土工程师(岩土工程疑难问题问题答疑笔记整理之一)158页。
离线liufangyuan9
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-15
回 7楼(wffyz) 的帖子
谢谢了,很受用。
离线xirenqiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-18
回 7楼(wffyz) 的帖子
谢谢,我看了您说的那一页内容,高先生以压缩模量计算为例说明这一问题。实际上更为本质的是地基承载力深度修正中承载力和持力层特性并非线性关系,对于不同持力层,地基破坏模型不一样,强度自然不是简单数学叠加。
令初学者迷惑的问题往往是地基承载力为啥没有混凝土结构中正截面抗弯、斜截面抗剪问题中力学意义明确的承载力计算公式。问题至少在于两点:
1.地基承载力问题中,研究对象是半空间,而结构工程的研究对象是梁板壳;显然,后者的力学解析解容易获得,结构破坏面也比较明确;
2.地基土的不均匀性,尽管说学术界一直在探讨混凝土结构的非均匀性,但同土体相比,似乎没有探讨的必要,当然这只是从非均匀性的强弱程度来看的。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线ytcqr
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-27
应该从安全角度去考虑,如果直接持力层为软土,而且厚度不是很大,而其下为好土,用加权平均就不对了。
离线lxp064
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-24
高老的书看看
