  • 3000阅读
  • 8回复
[急切求助]请教各位大虾。。。 [复制链接]
离线土土木木
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-15
小弟有二事不明。一:GB50007-2002里利用分层总和法计算沉降时,没有规定分层厚度为多少,土力学与地基基础里面说分层厚度宜取1~2m,于海峰教材里面说取0.4b,这些说法在实际考试中能不能用?如果不能,那分层厚度到底取多少比较合适,谢谢各位。
二:计算冻胀土基础埋置深度时,确定冻胀类型时有弱冻胀、冻胀、抢冻胀等几个类型,请问分类标准在哪可以找到,其次,我查的分类标准里面要分I II III的冻胀等级,这个I II III的冻胀等级又是从哪里来的,坐等各位解答,不甚感激。。。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-15
1.考试的时候当然以规范为准
离线土土木木
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-15
但是规范里面并没有指明分层厚度到底取多少
离线chiaotung
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-15
往年的真题好象都是给出厚度的
还有这类题虽简单但是化费时间多
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线wffyz
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-15
首先,提醒一下你看书要全面和仔细。
第一个问题,你要注意土力学和地基基础和于海峰那个方法的是规范方法的根本。规范的分层总和法是根据他那个通过积分而来,是为了更便于工作中应用。规范中的土层厚度取一自然层的厚度,但是他用的是平均附加应力系数[/b]。力学和地基基础和于海峰是将以自然层分成若干小层,也就你说的那个1-2m和0.4b的说法了,实际这只是个定量,分的层厚越小计算的精度越高,所以有那么两个数,限定一下,他是计算每一小层层顶和层底的附加应力和自重应力,再按照线性比例平均。它使用的附加应力系数。和前面那个是有区别的。
第二个问题你可以看GB50007-2002中105页就明白了
共1条评分
love36524 土币 +20 优秀回复 2011-03-15
离线wffyz
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-15
至于平均附加应力系数和附加应力系数你看一下GB50007-2002中附录K就明白了
离线chiaotung
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-15
冻胀类型不就是GB50007-2002附G
天地交而万物通也,上下交而其志同也
离线yantugcs
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-15
1、你看看教科书,其实规范上要求的方法叫做——应力面积法计算最终沉降量,它对土分层是按土的天然分类来分层的。而分层总和法由于考虑平均应力,如果土层分的太厚的话,平均应力误差太大,所以对土层厚度有要求。两者一个由应力曲线积分而来,一个由应力曲线上取两点平均值计算,所以,同一性质的土层,前者可以直接计算。
2、《建筑地基基础设计规范》2002版的,附录G第一条及附表就是。
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线土土木木
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-15
明白了,困扰了我几天的问题终于解决,真的十分感谢。
