  • 2569阅读
[请教]紧急求助,关于地基承载力的疑问 [复制链接]
离线hardysoul
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-16
工程概况:地层中含有沙层,设计时采用水泥搅拌桩加固地层,当时设计提出的地基承载力是150KPa,最后改为200Kpa,现场已经按150做了实验,现在现场不想做200的实验,说150满足荷载要求。如何求证150满足要求? )8pc f`h{
疑问:现在是不是计算一下沉降,如果沉降再控制的范围内,就ok?还是.............?
离线zhsm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-16
地基变形和承载力是两个事,也就是说承载力满足,变形不一定行,反过来也是。如你所说,处理后的地基承载力满足150kPa,但是不一定就能够满足200kPa,如果设计是按照150做的话,可以,若是按照200的话,就应该在重做载荷试验
离线lydlyd
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-16
“当时设计提出的地基承载力是150KPa,最后改为200Kpa,现场已经按150做了实验,现在现场不想做200的实验,说150满足荷载要求。” >j&1?M2C
  复合地基可深度修正,如果满足,是可以的。如果不满足,必须重做。
离线zyl0460106
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-16
不知道怎么处理
离线ch_huashun
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-16
Re:技术水平与经营能力的比较
有点看不懂,设计一般提的是对承载力的要求,如果从150提到200,应该是说设计需要实际复合地基承载力达到200。那么现场是说150达到要求的呢? Q 2*/`L}m\
对水泥搅拌桩,复合地基承载力不满足要求是要通过增加置换率来提高的。增加深度是用来减少沉降的。
广交土友
离线ch_huashun
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-16
。。。感慨下楼主的头像,好久没见到T-MAC 1的标志了。
广交土友
