  • 3094阅读
[疑难诊断]地基软弱下卧层 [复制链接]
离线liufangyuan9
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-16
1、《建筑地基基础设计规范》对软弱下卧层是这么描述的,当地基受力层范围内有软弱下卧层时,应验算下卧层地基成绩承载力。规范指出软弱地基指由淤泥、淤泥质土、充填土、杂填土或者其他高压缩性土层组成。地基持力层下如果有这内土层,但是如果持力层厚度很大,该不该考虑下卧层的验算,规范并没有解释地基受力层范围是什么概念?
2、《建筑桩基规范》也指出,桩端平面以下受力层范围存在低于持力层地基承载力1/3的软弱下卧层时,应验算,同样的疑惑,范围怎么确定?
3、桩承受水平力时,是否可以考虑把桩看成是档土结构,如果可以的话,则土压力理论就可以用于一些计算?
离线yantugcs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-16
1、《建筑地基基础设计规范》2002  第七页,表格的下面:地基主要受力层系指条形基础底面下3b,独立基础下为1.5b,且厚度均不小于5米的范围。
2、《建筑桩基规范》2008第42页原话是:桩端持力层下存在承载低于桩端持力层承载力1/3的软弱下卧层时,要验算软弱下卧层的承载力。--------------可以看出,只要符合这个条件,都要验算,没有限定一个具体深度。
3、科学界一直想用一个理论把磁力、引力、重力统一起来,可能存在这种可能性,但是目前的科技水平是达不到的。
[ 此帖被yantugcs在2011-03-16 20:29重新编辑 ]
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线7002243
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-17
学习了,多谢1楼精彩点评!
只看该作者 3楼 发表于: 01-09
学习了~~~~~~~~~~~
