  • 4303阅读
  • 9回复
[疑难诊断]软弱下卧层承载力验算 [复制链接]
离线liufangyuan9
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-19
《地基规范》规定,软弱下卧层顶面处经深度修正后的承载力特征值,参照规范5.2.4公式计算,d深度怎么取值呢?如果按照超载来修正的话,应该是从软弱顶面到地表的距离,但是刘兴录主编的09版实例中,深度就为基础的埋深,不理解。
离线yantugcs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-19
如果是软弱下卧层顶面处的承载力特征值是要经过深度修正的。应该是从软弱顶面到地表的距离(d+z)。
估计不是老师错了,就是题你没有吃透。(最好能把题的图片传上来,一起学习)
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线isaac
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-20
同意1楼的意见
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-20
应该从地表修正
离线liufangyuan9
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-20
现在把原题贴上,供大家讨论。
离线liufangyuan9
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-20
   两个不同的题,采用了不同的计算深度?
离线zycs01
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-20
来学习咯~~~
期待解答
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线yinangd
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-20
这两个题都有问题~第一题,持力层应用fa;第二题,软弱土层应按2.2m修正
离线yuiopnm
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-21
建议你看看我发的这个帖子
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=124966
人生终归寂寞
离线yuiopnm
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-21
2.16的解答有两处错误:
1.<<地基规范>>明确说明,软弱下卧层承载力需经深度修正.规范中并没要求需经宽度修正.因为一般的软弱层nb=0,给大家造成了一种误解,就是即便进行宽度修正了也和没进行一样.试想,软弱层的概念是相对的,如果nb不等于0怎么办?
2.修正深度d'=z(软弱下卧层顶面与基础底面距离)+d(基础埋深)。也就是北侠同志说的从地表算起.
另外,你的问题中"超载来"该是"承载力"之误吧.
人生终归寂寞
