  • 2732阅读
[求助]支护桩桩底存在软土的抗隆起问题。 [复制链接]
离线wuqingcaofei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-21
基坑开挖深度为6m。土层情况:①0-0.7m杂填土,c=8,φ=18;②0.7-3.6m粉砂,松散,c=4,φ=28;③3.6-7.2m淤泥质粉质黏土,流塑,c=9,φ=6,④7.2-9.7m粉砂,松散,c=4,φ=28;⑤9.7-19.7m淤泥质粉质黏土,c=9,φ=6,流塑;⑥19.7-23.5m粉黏、黏土互层,c=22,φ=15。设计桩底1m按1“1放坡,设置2.3m平台,支护桩采用钻孔灌注桩,Φ800@1000,有效桩长设计12m,基坑底在第三层淤泥质粉质黏土中,支护桩穿过第④层粉砂桩底落在第⑤层淤泥质粉质黏土中,请各位帮忙看看是否需要进行抗隆起验算。
离线wuqingcaofei
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-21
补充说明
我用天汉计算,桩底只要在第④层砂土中抗隆起验算就能通的过,但是只要桩底到第⑤层淤泥土中抗隆起验算就不能满足规范要求,像这样穿过一层好土进入软土的支护桩是否能不进行抗隆起验算呢。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-28
在被动区打点搅拌桩怎么样?是武汉哪里的坑?抗隆起算不过的情况下,我们一般不进行抗隆起验算,呵呵,如果周围环境比较复杂,建议楼主还是小心点,基坑底打几排格构式搅拌桩也许可以。
本人单身
离线wuqingcaofei
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-28
回 2楼(说话的石头) 的帖子
谢谢!基坑的一侧隔基坑开挖底线15m的位置有一栋新建的17层房子,基础形式是预应力管桩,这一面我设计的是桩锚。另外两面环境比较好,有13m多的空地,我设计的是分阶放坡,第一阶坡0-2m按1:1.5放坡,中间设6m平台,第二阶:2-3.5m按1:1.5放坡,设2m平台:3.5-6m垂直开挖,设两排粉喷桩支档,有效桩长8m,设置深度地面下3.5-11.5m。在软件里计算如果滑动面不搜索到第5层淤泥计算可以通过,如果滑动面搜索到第5层淤泥就算不过去了。像这种坑底下是软土,然后有一层好土,然后底下又是软土的滑动面是否可以只搜索到第4层好土呢 K=nDC.
离线jy03172968
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-23
按湖北省的地方标准规定,这种情况一般是要进行抗隆起验算的
