  • 5068阅读
  • 12回复
[疑难诊断]水压力计算问题 [复制链接]
离线liufangyuan9
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-21
我们在计算自重应力和进行土压力时,经常会遇到地下水的作用,也经常受到怎么么计算的困扰,现在的问题是:
假如黏土层位于地下水位以下,且该层黏性土的液性指数小于0,也就是说该层粘性土处于坚硬状态,那么在计算该土层自重应力的时候,重度怎么取值,是取浮重度还是天然重度?
离线heibailm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-21
水位以上采用浮重度,水位以下采用重度,然后每层叠加算出自重应力。(建议把实践情况说清楚,才能准确回答。)
离线lydlyd
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-21
黏性土的液性指数小于0,透水性很差,可按相对隔水层考虑,建议采用天然重度。
离线liufangyuan9
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-21
我还是比较支持2楼的观点。
离线zycs01
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-21
可以考虑折半咯~~~
这样比较保守点~~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线zhoubin55555
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-21
支持2楼的观点。
离线小丹丹5
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-23
支持2楼的观点。
离线lp0856
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-19
取天然重度
离线hoko2008
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-27
取天然重度
离线andychan_11
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-27
取天然重度!
离线jiaotongzhan
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-27
本科教材上有,黏土层作为隔水层按照天然重度,之上且在水位面一下的按照有效重度取值。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线lxp064
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-25
取天然重度,太硬了
