  • 1866阅读
  • 0回复
[软件]土地整理规划设计软件 GLand V8.0 [复制链接]
离线homeland
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-21
一款基于AutoCAD2000~2010平台针对目前土地整理规划设计工作中的技术难点 -- 土方计算,采用先进的计算模型,适合各种复杂地形情况,使得计算过程更智能,计算结果更准确,化繁复为简单;软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土方量,具有高度的智能化、自动化的特征。适用于土地整理规划设计项目、水利项目的土方计算,农业工程中的农田规整改造等领域。 新版本包含"三角网法批量整理格田"
官方网址:    http://www.htcad.com.cn/gland.htm
软件地址:    http://www.htcad.com.cn/down/gland.rar
演示地址:    http://www.htcad.com.cn/glanddemo.htm
地形的输入输出及处理
A. 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件,系统具有适应未知格式图形的机制;
B. 提供智能的等高线.高程数据转换功能,可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图;
C. 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理,自动把有问题的数据(一般是制图不规范操作产生的)隔离起来,以免它干扰后续处理;
D. 可以把高程信息输出到电子高程数据文件;
E. 可以模拟任意边界的场地数字地面(高程)模型——DTM(DEM);
沟、渠、路、林
A . 智能绘制沟、渠、路、林,自动分层,对应线型;
B . 可将已有线图元智能转换为沟、渠、路、林;
C .可根据已有的沟、渠、路、林智能划分田块(格田);
田块(格田)划分
A . 可以在图形中设置任意数量的田块(格田);
B. 每一个田块(格田)可以有任意形状的边界;
C .田块(格田)可以嵌套 . 交叉 . 包含,形成各种各样的孤岛;
D .田块(格田)可以分组;
土方调配
A . 根据运距最短及总运量最小的原则,自动调配各区块方量;
B . 计算范围可以任意指定,计算过程可以多次反复,相关图形数据自动调整;
C . 可绘制任意断面的平土剖面图,直观地比较平土前后地形的变化;
D . 自动生成土方调配图;
