  • 3164阅读
  • 8回复
[急切求助]水力坡度疑难问题讨论 [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-22
水力坡度疑难问题讨论??
另外如果流线不表明的话那如何计算了啊?
[ 此帖被luohui5151在2011-03-22 11:40重新编辑 ]
离线luohui5151
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-22
如果是一实际的工程流线不知道了,我们如何计算其水力坡度啊!!
按照书上的方法是要解微分方程,确定流线,然后计算
可是我们工程注重简化啊,如何简化了啊
[ 此帖被luohui5151在2011-03-22 11:48重新编辑 ]
离线hanqinhu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-22
水力坡降是水头差与渗流路径的比值,如果渗流路径很长,虽然水头差比较大,但是其水力坡降还是比较小的,你这个问题应该是与圆弧ab的比值。
至于工程上如何简化,我也不清楚,还是有待于方家吧。
离线jianing999
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-22
楼上讲的很好。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线luohui5151
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-24
继续询问啊 啊啊啊啊 啊
离线hanjian1009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-24
回 4楼(luohui5151) 的帖子
你最好把为什么求这个水力梯度、求出水力梯度以后用到什么地方、怎么用,给大家介绍一下,大家翻资料的时候好有个重点。
离线luohui5151
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-28
求解答啊 啊 啊
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-28
2楼说得对,相同的水头渗流路径越长水力坡度越小,比如水库打防渗帷幕就是增加渗流途径来降低水力坡度的,从而达到防渗的目的。
离线luohui5151
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-28
回 2楼(hanqinhu) 的帖子
这实际上就是一个基坑开挖的水利坡度的求解啊???
