  • 6689阅读
  • 8回复
[疑难诊断]关于三桩三角形承台角桩冲切计算疑问? [复制链接]
离线hanjian1009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-23
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中。第83页。
λ11 ——角桩冲垮比,λ11=a11/h0  ;
a11 ——从承台底角桩内边缘向相邻承台边引45°冲切线与承台顶面相交点至角桩内边缘的水平距离;当柱边位于该45°线以内时,则取柱边与桩内边缘连线为冲切锥的锥线。
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中。第77页。
λ11 ——角桩冲垮比,λ11=a11/h0 ,其值均应满足0.25~~1.0的要求 ;
a11 ——从承台底角桩内边缘引45°冲切线与承台顶面相交点至角桩内边缘的水平距离;当柱边或承台变阶处位于于该45°线以内时,则取柱边或承台变阶处与桩内边缘连线为冲切锥的锥线。
问题是:如果按照《建筑桩基技术规范》的要求:当柱边或承台变阶处位于于该45°线以内时,则取柱边或承台变阶处与桩内边缘连线为冲切锥的锥线。那么就会造成锥体斜面与承台底面之夹角小于45°。即a11>h0 ,就无法保证λ11≦1。
总之:是不是矛盾了?
离线yantugcs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-23
谁知道为什么?
http://bbs.3s001.com/?fromuid=75479
离线minhrac
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-07
同样疑惑,谁能给个解答
离线xuxiaoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-08
难道不是大于1就取1?
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线gs015
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-08
《桩基规范》中,第73页不是有解释λ的解释嘛,大于1的时候强行取1,楼主说的这个地方要结合前面看吧
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线江门su
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-08
同样疑惑,谁能给个解答
离线secondlone
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-08
楼主搞错了, 当在45°线内的时候应该是 小于h0的。。
但是我疑惑的是:定义是45°线,在内的时候才是桩与柱之间的水平距离,但图上图上标示的是桩内边缘与柱之间的距离,。。。
离线jiaotongzhan
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-16
同意6楼的说法,当在45°线内的时候应该是 小于h0的。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线hgf8583
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-19
同样有疑惑,搞不明白
呵呵
