  • 6119阅读
[热点讨论]抗浮锚杆的强度特征值和极限摩阻力标准值的差异? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-23
在抗浮锚杆设计中遇到,岩石和土体锚固粘结强度值,不同规范有不同的值,比如强度特征值和极限摩阻力标准值,以及设计值等, =CKuiO.j
它们含义各是什么,关系是什么? '6o`^u>
是不是“强度特征值等于极限摩阻力标准值二分之一 &>W  (l.
4z9#M;q T
离线龙兴关外
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-23
规范是由不同的专家编的,这不奇怪。大致的,特征值指的是容许值,而标准值是指极限值。容许值通常取极限值的1/2,但不是都如此。有的比2低,有的比2高。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线acmilantom
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-23
受教了,
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-24
可以具体说一下,哪些规范有哪些规定!好像大家在玩数值游戏,应该说一个问题研究得透彻的话,就不应该出现这类情况!说明大家都认识不清时,在出现多种解释和计算公式!
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-31
锚杆参数提值合理性
小图 | 大图 图片
  • 抗浮锚杆的强度特征值和极限摩阻力标准值的差异?|基坑工程『支护|降水』
