  • 2806阅读
求助:允许误差设置 [复制链接]
离线jijiyy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-23
请问在plaxis计算时,允许误差一般怎么设置?手动设置时,一般调多少比较合适?谢谢
离线jijiyy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-24
自己顶,坐等高手指点,谢谢!
离线juntao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-12
这个一般都是自动设置的,只有计算没有通过时,可以通过调整允许误差来让计算顺利进行
工作态度要端正,专业知识要扎实,与时俱进……
离线gedonglin
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-12
最好采用自动设置,计算不通过,首先确认是否达到极限破坏问题。如果不是尝试适当调大允许误差,和迭代次数和松弛因子。要仔细研读参考手册啊!
设计要保守啊
离线li4226708
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-09
回 3楼(gedonglin) 的帖子
gedonglin:最好采用自动设置,计算不通过,首先确认是否达到极限破坏问题。如果不是尝试适当调大允许误差,和迭代次数和松弛因子。要仔细研读参考手册啊! (2011-04-12 22:33)
请问如果是达到极限破坏了,如果不调整误差,迭代次数和松弛因子,还有什么办法呢?
