  • 6231阅读
  • 27回复
[每日基础考试题]2011-3-23:材料力学几道题 [复制链接]
离线sunjun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-23
【题1】如图所示圆截面杆件,承受轴向拉力P作用,设拉杆的直径为d,端部墩头的直径为D,厚度为  ,已知许用应力[ t ]=120MPa,许用剪应力[  ]=90MPa,许用挤压应力[  ]=240MPa。试根据强度方面要求,则D,d, 三者间的合理比值为(   )。
  A.1:1:1    B.1:1.223:0.335    C.1.223:1:0.335    D:0.335:1:1.223
【题2】如图所示光圆钢筋,一端置于混凝土中,另一端外伸端施加一拉力P。(称钢筋与混凝土之间抗拔力试验)。已知钢筋的直径d=14mm,埋置长度  =300mm, P=20kN,则钢筋与混凝土接触面间平均剪应力为。
【题3】一外径为250mm,壁厚为lOmm的钢管柱,底部垫置直径为d 的圆钢板,立于混凝土底座上(如图所示)。已知混凝土的许用挤压应力为15MPa,钢的许用挤压应力为150 MPa,管柱能够承受的最大荷载P及所需钢板的最小直径d分别为。
A.1000    310          B.1130     310
C.1200    310          D. 1200    300
【题4】矩形截面的钢板拉伸试件,如图所示。为了使拉力P通过试件的轴线,在试件两端部,开有圆孔,孔内插入销钉,作用于试件设试件与销钉的材料相同,其许用剪应力[  ]=1OOMPa,许用挤压应力[  ]c=300MPa,许用拉应力[  ]=170MPa,试件拉伸时的强度极限  =400MPa,为了使试件仅在中部被拉断,则该试件端部,所需尺寸  的大小为(    )。(试件中部横截面尺寸为 20mm. 5mm).
A.16  40  70              B.27  40  70
C.27  40  74              C.16  40  80
海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线jinxing
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-23
怎么没有人回答啊?
离线isaac
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-24
都是很普通的题目。论坛不是课堂,应该涉及些最前沿的东西。不要把课本里的东西直接抄来啊
离线ganttt
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-31
追求高质量
嘿嘿
离线sueniby
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-04
看样子,课本的知识我都忘的差不多了~~
完了~
得抓紧了~
离线wangweichao
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-06
呵呵,小试牛刀,C、D、B、A,第四个没算对,算是猜的。今年准备考注册,学习一下!
离线漫步雨
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-08
  C   D   A    C   刚做了一遍,希望楼主给出答案。另外计算题考试大概就这个难度不?
忧思在我的心里平静下去,正如暮色降临在寂静的山林中。
离线lw361188
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-10
大哥,有没有答题过程啊
学习知识挑战经验论
离线wangshimin
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-19
前面三个都算出来了,第四道题没搞懂,请高手指导。
离线hhz119
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-19
hhz119
离线小丹丹5
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-19
追求高质量
离线wanghuaqi520
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-20
一个不会  悲剧了
