  • 2655阅读
边坡稳定性模拟 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-23
我最近做了个简单的三维边坡模拟,计算结果安全系数1.28,但最大位移却达8m,为什么呢 做的其他相关模型都出现这样的问题 望高手解答
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-24
坡高、坡长多大?
是不是单位问题?
用的什么本构关系?如果仅仅是弹塑性,这种结果怕是不可能的。
离线nanjing3012
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-26
如果土体强度指标过低,而变形又是以沉降为主的话,好像也有可能的
离线cctsai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-09
強度折減計算出來本身就是臨界狀態
GTS算出來的已經算小的
PLAXIS的強度折減算出來變位10的n次方都有
PLAXIS的手冊也有寫求Fs時位移僅供參考
离线dzg1578
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-03
楼上正解。
抗剪强度折减法计算出来的安全系数对应的最大位移仅仅供参考而已,没有什么实际应用价值的。
整理结果的时候最好不要放上去,对不是很懂折减法的人来说,容易引起误会。
离线hjisi
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-03
是不是弹性模量太小了
我做的一个就是因为弹性模量太小,出来的结果太离谱
离线xclyliu
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-08
能把计算的模拟发来学习下么?xclyliu@gmail.com,谢谢
没有签名
离线leia
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-09
强度折减得到的安全系数与c fi 有关,位移与弹模有关,而且还是在自重作用下的位移,所以没有参考价值
