  • 2914阅读
[请教]超强钻的若干问题 [复制链接]
离线有为青年
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-24
本人现在在搞一个超前钻,持力层为中风化泥质粉砂岩,偶见夹层——强风化泥质粉砂岩。 1aS:bFi`
我想问的是,假如我根据岩心划分,发现持力层下某一深度有夹层,叫施工方挖穿夹层,而在挖到我标明的夹层位置时,岩石坚硬,并不是我所说的强风化泥质粉砂岩,这样会有什么问题不 $dKfUlO
因为我只能根据提取出来的岩心来分辨,有时候工人钻探技术不好导致岩心破碎,甚至采取率很低很低导致我分辨有误也是难免的。所以我才想问一下大家。
很好,很强大
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-24
如果不是强风化泥质粉砂岩,面子当然过不去了。
离线zhouwei0301
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-24
比较破碎手捏易碎的就搞强风化喽。当然了孔打的地方只有130mm,桩可是桩径1米多的,钻孔正好打到夹层的情况还是有的(我还是见过了)。而且施工单位也不会说不听你的,你觉得不够就让他挖喽,没事喽。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-24
如果觉得没底,还是叫施工单位多往深处挖点好
得过且过
离线jinxing
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-24
离线hfei306
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-25
单管钻进取岩芯效果差的话就改用双重管或三重管咯,总有办法的。
工程
