  • 2620阅读
  • 9回复
geostudio 04问题 [复制链接]
离线411394017
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-25
在04中怎么将quake/w,dynamic 中的结果用于slop/w分析中。怎么调用?谢谢!
离线sheng056
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-26
是跟seep 转slope一样吗
seep 先用一稳态的档案,之后另存新档改暂态计算
计算之后选file-> select analysis ,再勾选slope计算
离线411394017
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-26
回 1楼(sheng056) 的帖子
如果按你你说的:如果seep稳态分析完后可以直接再近行暂态分析吗?那么暂态分析中的初始状态怎么设置。如果不同的模块之间的引用有就用file-> select analysis吗?初始状态会自传递过去吗,不用再设置初始状态了吗?能不能说的详细一些。身谢谢了!
离线lilih50
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-27
选file-> select analysis  然后TYPE 选为瞬态 下面的初始条件  可以选择 你计算过模块的结果 就OK了吧!
离线411394017
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-27
回 3楼(lilih50) 的帖子
引用结果的话,是不是还要重新建模,而且必须与原来的相同?
离线lilih50
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-29
不用重新建模,直接导入模型就可以了!  然后在slop/w 设好相关参数就好了!
离线wangyucai118
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-29
正在学习,
学海无涯我作舟,书山有路网为径。
离线chenyiyi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-10
说了半天好像还是不怎么懂
离线63070615
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-02
回 5楼(lilih50) 的帖子
能不能麻烦技术员再讲的详细一点,新手还是没找着怎么导入
离线whiteboy518
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-17
受益不浅呀
