  • 4412阅读
  • 16回复
[热点讨论]锚杆设计计算大家来讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-26
这里首先图中红字是有疑问的地方,请知道者告诉其缘由! Yy~x`P'g!
第一:是公式的出处和含义,特别是红字部分怎么来得? GSA+A7sZ
第二:在对零点取弯矩过程中,只对零点以上主动土压力和锚杆抗拔力进行弯矩计算,没有对图二的红色标示的红色条块的被动土压力进行取弯矩计算,原因何在? V&zeC/xSq
第三:2和1.5数值的来源和依据!? pte\1q[N
离线qccq
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-26
离线wgchen
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-28
(1)规范中规定:锚杆自由段取值一般为,超过潜在滑裂面1.0m或1.5,即4+1.5=5.5m,其中4.0m为潜在滑裂面以内的部分。 A&}]:4@{
(2)如果锚杆的锚固段直径大于杆体直径,即有(d1^2-d^2)这一项 r1~W(r.x
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-28
谢谢,回答。 &u~Pp=kv
问题是第一:哪部规范哪条哪款规定。以便给审图专家解释! 70'gVCb
第二:“有(d1^2-d^2)这一项”有扩大头时,应该进行计算,按照大小直径计算,扩大头的扩出来的面积应该是3.14*d1*d1/4-3.14*d2*d2/4,若乘上C值,也不等于公式那项的数值,请解释原因? et"Pb_-U
第三:图二的红色块被动土压力为何不参与弯矩计算? --EDr>'D5P
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-28
这些公式是一本书上讲的实例,由于知识不扎实,有些看不懂,需要高手解决!书名《建筑基坑支护》熊智彪主编,陈振富,段仲沅参编 @c|=onx5
属于“高校土木工程专业规划教材”中国建筑工业出版社,2008年4月出版 N5?bflY
@v)Z>xv
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-28
锚索(杆)技术规程把第一问题解决了
离线lzw_ustb
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-30
扩大头部分是参照国外规范的,看后面的条文说明。
离线zhanglisheng
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-31
应该是按C= qu/2即软土强度一半考虑的,那一部分是扩大部分的面积与土强度的乘积。π(d1^2-d^2)/4×qu=π(d1^2-d^2)/4×2C=π(d1^2-d^2)/2×C。
离线zhanglisheng
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-31
第二问题,应该一起取矩。
离线zhanglisheng
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-31
第三问题,“1.5 ”已经由5楼回答清楚了。第一个“2”我已经在7楼回答了。后面的“2”应该是安全系数(但由于资料好象不全,我不敢肯定)。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-05
锚杆长度设计应符合下列规定: 0+SZ-]
(1)锚杆自由段长度不宜小于5m并应超过潜在滑裂面1.5m; matm>3n
(2)土层锚杆锚固段长度不宜小于4m; x5pu+-h
(3)锚杆杆体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度须满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。 B"#pvJN
6)锚杆上下排垂直间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m;锚杆倾角宜为15°~25°,且不应大于45°。锚杆锚固体宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。 :V#xrH8R
yM9>)SE5`
离线libaotian
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-06
扩大头多出来的部分发挥的锚固作用
