  • 4649阅读
  • 13回复
[求助]用理正软件设计基坑时,出现这种情况该怎么处理? [复制链接]
离线张景文
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-27
在用理正深基坑支护工程软件设计基坑时,出现这种情况该怎么处理? rAWBuEU;!
[ 外部稳定计算结果 ] VuGSP]$q
重力:                              824.0(kN) #ed]zI9O
重心坐标:                (   5.183,   2.962) %llG/]q#
超载:                              225.0(kN) l<5!R;?$
超载作用点x坐标:                   6.250(m) zC7;Zj*k
土压力:                            -41.2(kN) 3XIxuQwf
土压力作用点y坐标:                 1.839(m) [*fnTy
依据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002规定,按库仑土压力理论计算 OX91b<A
由于土层c值相对过高,所计算土压力为负值,土压力结果不合理, nP.d5%E
外部稳定计算无法继续。
@:}z\qBM
红色部分为计算书中出现的,土压力出现了负值,这是什么原因造成的呢?恳请高手不吝赐教,谢谢!!! piU4%EO
携手共造一片土地。
离线东方红
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-27
说明土层力学参数很好,基坑很稳定
离线lzw_ustb
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-28
当基坑开挖深度小于土层可以直立的高度时,时常会出现此问题。
离线a19821203
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-28
基本就是楼上说的情况,这个情况下就说明地基承载力不需要验算
菜鸟上路,大家多多指教。
离线c117cheng
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-28
asdfasfasfasf
要荣华富贵,天做主,不由我;
当仁义君子,我做主,不由天。
离线gordy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-29
说明土层力学参数很好,基坑很稳定
离线zhanglisheng
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-31
前面几位说的原理是正确的。但这种情况下,如果这个直立高度不大,你可以不支护;如果直立高度较大,则必须进行支护。直立高度是在没有任何风吹草动的情况下的理论数据,实际工程往往不是这样的。并不是说土压力为负值,就一定是安全的,土基本上无法承受拉应力。正如软件的提示一样,出现这种情况多数是参数不合理造成的。这也说明我们岩土业采用的土压力理论可能不完全符合工程实际。
共1条评分 ,土币+1
张景文 土币 +1 感谢解答,给您加分 2011-11-12
离线vividew
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-09
在土质差的时候,其他参数输入不正确也可以导致这样的结果。 G>"w$Us
上面这位说的理论在某些情况下是好像用不了的
离线浙大土人
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-20
说明土层力学参数很好,基坑很稳定
离线浙大土人
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-20
每天总分~~第一天120分~~第二天60分~~
离线dfh0000
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-24
我也经常碰到这杨的问题啊!
离线vincentchou
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-04
学习学习
