  • 4169阅读
  • 12回复
[热点探讨]地灾报告能否定详勘报告结论? [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-29
某一建设项目,业主在勘察设计之前委托有关单位完成了地灾评价,有一个结论是:地基土在设防烈度下有液化可能,液化等级为中等。但没有钻孔、没有试验数据。 yj;sSRT
我们进场详勘,发现所谓的液化层“粉土”粘粒含量大于初判值,“砂土”的详细液化判别也未发现问题。 J&[@}$N
审图公司的说我们报告有问题,和地灾评价报告矛盾,大家给评评理。
得过且过
离线龙兴关外
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-29
通常地灾报告只会说存在液化可能,不会明确具体的液化等级,因为他的工作精度达不到。 { /K.3
地质工程应该以最后的报告结论为准,类似情况应该是详勘报告否定地灾报告结论才是正理。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线zhdy2008
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-29
应该以详勘报告为主,地基土液化不属于地质灾害的范畴,别人越俎代庖。
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-29
当然以详勘为准了,地灾只是宏观评价,具体到场地上,以精度更高的详勘为准。 _LMM,!f
什么审图单位啊,咋能这样审呢
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线duanqj80
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-29
以勘察报告为准吧!
离线heibailm
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-29
奶奶滴,还打起架来了。1楼正解。
离线hongliu69
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-29
地灾都是收集的资料
离线gzsjywzh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-29
地灾都是收集的资料,当然以详勘为准了,地灾只是宏观评价,具体到场地上,以精度更高的详勘为准。什么审图单位啊,审查人员的水平太低了。是不是通过关系进去审查单位的哦
离线linsensen
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-29
根据楼主“审图公司的说我们报告有问题,和地灾评价报告矛盾”这句话,说明贵处“审图公司”的审查小子在乱用审查权,你可以问“审图公司”凭什么说和地灾评价报告矛盾就是你们错?
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-29
回 8楼(linsensen) 的帖子
已经吵过几次了,对方一直强调“反正两个报告中的一个肯定有问题”,气得没办法,简直不可理喻。
得过且过
离线lydlyd
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-30
      地质灾害评估是针对崩、滑、流、地面塌陷、沉降等灾害的宏观评价。在有勘察资料作为依据时也可说明液化等级,建议予以重视。没有勘察资料时,其结论是无依据、不可靠的。 EQf[,
   审图公司的说报告有问题,和地灾评价报告矛盾,也有一定道理。因为地质灾害评估应在可研阶段完成,其结论应该是参考可研或初步勘察报告而来的。 ( M7pT
   现在看来,可能是地质灾害评估前根本就没有进行可研或初步阶段的勘察。因此,责任在建设一方。 ppZDGpp
离线zyyjs063
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-01
地灾评估报告只是对可能遭受或引发的地质灾害进行定性评价,以崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷和地裂缝等灾害为主;且其基础资料多以收集为主,基本上无实际工程、现场测试和室内试验等工作,故其成果不可替代工程勘察成果和其他评价资料,更谈不上地灾评估来否定后续的勘察成果了。
