  • 2551阅读
滑带该如何建模? [复制链接]
离线yanjingfang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-29
滑带是建成一个体还是建成一个无厚度的interface?
请大家多多关照
离线fankq
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-06
     滑带应作为一个研究体建模,尤其是土质边坡,有时候滑带比较厚,这时候若建成interface的话,估计有失真实度,对结果有较大的影响,不过对于判定滑带位置(厚度)貌似人为成分很大,高一点低一点都行,所以比较麻烦;而且滑带土的物理力学参数比较难以取得。
   我觉得这得具体问题具体分析,但是在有可能情况下最好还是能建成一个体。愚见
阅,同意!
离线xunaiming200
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-08
比如破碎带什么的,建成interface显然不大合理的
建成一个实体的话,那么他跟上下单元的接触要不要设置接触面参数呢
离线amos
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-01
回 1楼(fankq) 的帖子
高手~~~~~
离线dreamskyweb
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-24
破碎带也应该建成一层
