  • 5395阅读
  • 9回复
[急切求助]换填垫层法中垫层底面附加应力的计算问题? [复制链接]
离线hanjian1009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-29
做于海峰的练习题,关于换填垫层法中垫层底面附加应力的计算时:1、如果换填垫层重度小于原土重度,垫层底面附加应力就是基底附加应力按照相应扩散角计算至垫层底面即可。2、如果如果换填垫层重度大于原土重度,附件应力除了上述第一点的计算数值外,还要加上一个重度增加产出的附加应力。即(γ垫-γ土)×z
问题:感觉这样是比较合理,但是,规范上面并没有要求这么详细。大家做题的时候这些问题是怎么处理的?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-29
都是按照于海峰的计算的
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-29
一般算法是不考虑换填材料对垫层底部附加应力的影响,而按原土直接计算。
得过且过
离线lotussw
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-17
对于该题还有另外一种解法 附加应力不变还是按照规范上的公式进行进算,只是在计算垫层底面的应自重力时,在垫层范围内采用采用垫层的重度,不知道有没有道理。
牛人
离线lxm_198378
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-17
其实我是这么想的,垫层底面的附加应力不变,还是按规范来,只不过算pcz时是按换填后介质的重度来计算,而不是原土的自重。 个人意见!
离线huangzebo
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-17
应该严格按照规范来,里面说的清清楚楚的
天道酬勤
离线lxm_198378
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-17
回 5楼(huangzebo) 的帖子
那你说说自己的观点!
离线wqlongwind
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-18
自重应力是不能增加的,按原土计算,这点在高老的新书中明确了
附加应力严格按规范做就行了,
那个垫层的重度可以不考虑(个人意见)
离线erimkcgs
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-17
当换填材料重度大于原土重度时,垫层本身的自重应力应采用换填材料的重度。
得过且过
离线yiyoyayiyo
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-04
考试委员会是怎么考虑这个的啊?
看论坛讨论好像也没有结论,
规范有没有哪里具体说明的?thanks all
