  • 2696阅读
  • 10回复
[求助]请教一个锚索支护的基础知识 [复制链接]
离线沿途大师
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-30
边坡的稳定分析常用的是条分法,求出的安全系数不满足规范和设计要求,需要对边坡进行支护处理。 Lc*>sOm9
我的问题是,如果采用预应力锚索支护结构,他的设计思路是怎么样的?《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002第7章锚杆(索)中只介绍了锚索的轴力、构造和施工方面的内容。一个边坡采用预应力锚索以后他的安全系数怎么算,滑坡推力怎么算的?
离线lilih50
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-30
我和楼主有同样的问题,但是通过我这段时间的实习发现,设计人员加固边坡好像是先靠经验定设计方案,然后通过软件计算设计方案的稳定性.至于软件是怎么考虑预应力锚索的,我目前还不清楚。
离线沿途大师
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-30
锚索支护后,稳定系数肯定提高了,但这个稳定系数怎么算的呢?也没找到哪本好书上有详细的描述,《边坡与滑坡治理》里面,是先求出滑坡的滑坡推力,再求出锚索个数的,也没有安全系数的计算过程。
离线沿途大师
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-31
啊?是不是问题太幼稚了 没人回答
离线yaogs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-08
这个问题比较难解答,现在都有根据土压力,可以计算锚索的轴力设计值,但是整体的稳定性计算没有公式,我计算时,是将锚索的拉力考虑到边坡整体稳定性计算中,将拉力分为下滑力和抗滑力进行计算,但也不确定这样计算是不是正确的
离线shuai0022
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-23
是问题太复杂了,目前还没有很好的计算方法,我用软件看了下给出的都是圆弧滑动面不穿过锚索,而实际破坏肯定很少是这样的,因为锚索都索在岩石中
胜可知不可为
离线diaohuwang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-23
进行边坡加固工程设计传统的做法是: 18X@0e
  (1)先进行边坡稳定性计算,寻找最危险滑动面; }3pM,.
  (2)计算该滑动面所对应的剩余下滑力,通常采用余推力法计算下滑力; 5/meH[R\M
  (3)根据计算出的下滑力,进行锚索或锚杆设计; ^Q6J$"Tj
  (4)采用理正岩土软件可以进行支护后的总体计算。 f6Qr0Op
离线x毛毛虫x
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-16
离线zhluwang
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-20
回 2楼(沿途大师) 的帖子
沿途大师:锚索支护后,稳定系数肯定提高了,但这个稳定系数怎么算的呢?也没找到哪本好书上有详细的描述,《边坡与滑坡治理》里面,是先求出滑坡的滑坡推力,再求出锚索个数的,也没有安全系数的计算过程。 (2011-03-30 15:20)  .[|UNg
_)A|JC!jId
首先,你要搞清楚什么是稳定系数,什么是安全系数,二者还是有一定区别的。稳定系数是计算得到的结果,安全系数是一个储备系数,是根据工程的重要性来进行划分的。一般工程取1.1~1.2,重要工程1.25~1.3~~边坡稳定系数=总抗滑力/下滑力
老老实实做人,踏踏实实工作
离线oldscratch
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-21
原来稳定系数怎么计算,现在还怎么计算,只不过有个锚索的外加力,将锚索拉力沿滑面分解一下即可
离线fjdkyylz
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-08
