  • 3033阅读
  • 1回复
请教边坡植草绿化施工工艺 [复制链接]
离线xjwang614
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-30
刚接触到一个边坡绿化工程,之前没做过这个东东: fw1g;;E
hOSkxdi*^
图纸上关于植草这块是这样要求的: (9J,Qs[;
九、植草护坡 cEd!t6Z
1、选择有机质含量高的土体,平整坡面,坡面松动的石块应清理干净。 Mb(aI!;A
2、每个梁格内设置1个泄水孔,泄水孔采用直径 75mmPVC管制作,整体埋入坡面绿化基层,底端埋入自然坡面不小于 10cm,管体底端(埋入坡面一端)采用无纺土工布包裹。 N5=; PZub
3、选择适合当地生长和根系发达的草种,并掺入种子量的 30~40%灌木种子。坡面格构梁内挂土工网覆盖。 Gm.n@U p
4、根据施工季节特点做好浇水养生,要求成活率不低于 90%。 ryq95<lF
}9xEA[@;
J$?*qZ(oO
看现场的施工过程是: X|7Y|0o
边坡格构梁施工完成后,在格构梁内用锄头把土弄平,土都落到格构下部,然后洒水把泥巴搅稀,直接用手把稀泥巴往格构内拍,之后撒草籽盖网覆盖,格构梁露出土面10~20CM, 听别人说应该是采用机器把土(草籽参入其中)喷上去的,请教各位具体的施工工艺应该是怎么样,如有图片最好了,谢谢 5E/z.5 q
/IC7q?avQN
生活是美好的!
欢迎光临〖岩土工程学术期刊论文大讨论〗http://yantubbs.com/thread.php?fid=111
离线diaohuwang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-22
采用客土喷播技术就行了,效果很好。 TK;*:K8oe
1、修整好坡面,使其平顺; T }X#I'Z
2、在坡面上挂网,市场上有成品的钢丝网; +M6qbIO
3、对拟进行喷播的土体进行筛分,然后惨入草子和肥料; %Y` @>P'
4、最后用白色的土工布覆盖(要薄一点的)。
