  • 4628阅读
  • 11回复
CAD字符替换求助 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-31
大家知道 CAD 有自带的字符替换功能 但能够实现替换后字符带下标吗 如:将Q3替换为Q3(此处3为下标)
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-31
貌似不可以吧。。那个是特殊格式,不能自动识别的吧。
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线abcdt5678
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-31
没试过
离线weifai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-01
请如下操作:
1.在AutoCAD 2007以后的版本中输入(以前的版本我没有测试,不能保证)find命令回车;
2.在查找字符串中输入Q3
3.在改为中输入\A1;Q{\H0.7x;\S^3;}
4.按全部改为,即可实现楼主的目标
说明:仅适用于Mtext格式
[ 此帖被weifai在2011-04-01 01:49重新编辑 ]
描述:演示
附件: 录像1.rar (927 K) 下载次数:15
共1条评分
小胖子工程师 土币 +5 - 2011-04-13
离线weifai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-01
那么第二个问题,假如你现在那些都是text怎么办呢?
只能用下面这个小程序,批量自动把text自动转换为Mtext了,因为text本身不支持字符的堆叠等功能。
请下载加载程序,加载autolisp程序,就不需要不演示了吧?
附件: txt2mtxt.rar (2 K) 下载次数:13
离线太极九天
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-01
如果想要统一缩放钻孔和编号,相对圆心位置不变,放大2倍怎么操作,摆脱学习一下,给个机会!! 有人说使用常青藤,确实不知道怎么批量缩放,还能保证某一相对位置不变。
天道酬勤
离线weifai
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-01
引用第5楼太极九天于2011-04-01 06:48发表的  :
请看附件录像
附件: 录像2.rar (646 K) 下载次数:31
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-06
回 3楼(weifai) 的帖子
哈哈 没想到有这么热心的人 多谢了 牛人啊
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-13
回 3楼(weifai) 的帖子
既然遇到高手了 就一次问个明白 现在还有两个问题需要解决:
1.既然可以将Q3批量变为Q3(下标),能否反向操作?(我试过将查询和修改的互换,结果查找不了)
2.能否将Q3(下标)批量加上沉积成因,例如变问Q3(下标)al(上标)
  期盼解决
离线weifai
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-14
\A1;Q{\H0.7x;\Sal+pl^4;}    为Q4 al+pl
\A1;Q{\H0.7x;\Sel^4;}    为Q4 el
依次类推
共1条评分
小胖子工程师 土币 +5 - 2011-04-14
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-14
嗯 这个我可以推测出来 但问题是现在这种语言似乎只能为替代后的字符,如果我想查找Q3(下标),输入\A1;Q{\H0.7x;\S^3;}或是直接Q3的话都无法查到,也就无法在Q3(下标)这个基础上再加上标,大佬有解决办法吗?
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-14
回 9楼(weifai) 的帖子
哈哈 我自己试出来了 属于Q^3 可以直接查找出来 想复杂了 不管怎么说还是多谢了
