  • 2260阅读
  • 1回复
write data error.log [复制链接]
离线albai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-01
Load functions not found. Please check Load functions with label 'Not defined'.
The following functions are empty or were created automatically:
33872
If you want to run analysis please go through menu 'Extras | Run Analysis'
计算的时候我多次遇到这个提示,每次都检查了load 函数,没发现问题啊。请问到底是哪儿错了?
和“analysis/run"的区别在于Calls computational module without storing job file(*.inp) nor creating *.dat file. Use for *.dat file modified by hand
直面翻译:调用计算模块不保存*.inp文件,也不生成*.dat文件。用于通过手工修改的*.dat文件。关于这个我看了,想了好长时间,没明白。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-01
回 楼主(albai) 的帖子
继续检查,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
