崩塌 滑坡 I#]pk!
01. 斜坡坡度 一般>50° 一般<50° g HxR w
02. 发生的斜坡部位 只发生在坡脚以上的坡面上 发生在坡面上,或在坡脚处、甚至在坡前剪出 X f;R'a,$
03. 边界面特征 侧面和底面各自独立存在,不能构成统一平面 侧面和底面有时可连成统一的曲面(平面或曲面) 9pr.`w
04. 底面摩阻特征 底面摩阻大 底面摩阻小 f)Y~F/[$P
05. 群体的底面几何特征 各崩塌块体底面往往各自独立存在 各滑动的底面有时为统一的滑动面 ~>_UTI
06. 运动本质 弯裂 剪切 Vo.~1^
07. 运动速度 极快 极快至极慢 fo~*Bp()-E
08. 运动状态 多为滚动、跳跃 相对整体滑移 9@mvG^
09. 运动规模 很小—较大,块体一般不超过数千立方米 较小~极大 'R-g:X\{
10. 典型标志 坡面上出现反向错台 地表裂缝,滑坡平台 CGb4C(%-7
11. 典型内部结构 松动开裂,局部架空,叠瓦状构造 总体上保持岩层原始结构、构造特征。也可出现叠瓦状构造 c/j+aj0.v
12. 堆积体名称 倒石堆 滑坡体 Zz QLbCV
MXDCOe~07
滑坡、崩塌、泥石流三者除了相互区别外,常常还具有相互联系、相互转化和不可分割的密切关系。 OZz!8-|wE
1 、滑坡与崩塌的关系 K W
ZEi?
滑坡和崩塌如同孪生姐妹,甚至有着无法分割的联系。它们常常相伴而生,产生于相同的地质构造环境中和相同的地层岩性构造条件下,且有着相同的触发因素,容易产生滑坡的地带也是崩塌的易发区。例如宝成铁路宝鸡 — 绵阳段,即是滑坡和崩塌多发区。崩塌可转化为滑坡:一个地方长期不断地发生崩塌,其积累的大量崩塌堆积体在一定条件下可生成滑坡;有时崩塌在运动过程中直接转化为滑坡运动,且这种转化是比较常见。有时岩土体的重力运动形式介于崩塌式运动和滑坡式运动之间,以至人们无法区别此运动是崩塌还是滑坡。因此地质科学工作者称此为滑坡式崩塌,或崩塌型滑坡、崩塌、滑坡在一定条件下可互相诱发、互相转化:崩塌体击落在老滑坡体或松散不稳定堆积体上部,在崩塌的重力冲击下,有时可使老滑坡复活或产生新滑坡。滑坡在向下滑动过程中若地形突然变陡,滑体就会由滑动转为坠落,即滑坡转化为崩塌。有时,由于滑坡后缘产生了许多裂缝,因而滑坡发生后其高陡的后壁会不断的发生崩塌。另外,滑坡和崩塌也有着相同的次生灾害和相似的发生前兆。 =\MAz[IDj
2 、滑坡、崩塌与泥石流的关系 &v;o }Q}E{
滑坡、崩塌与泥石流的关系也十分密切、易发生滑坡、崩塌的区域也易发生泥石流,只不过泥石流的暴发多了一项必不可少的水源条件。再者,崩塌和滑坡的物质经常是泥石流的重要固体物质来源。滑坡、崩塌还常常在运动过程中直接转化为泥石流,或者滑坡、崩塌发生一段时间后,其堆积物在一定的水源条件下生成泥石流。即泥石流是滑坡和崩塌的次生灾害。泥石流与滑坡、崩塌有着许多相同的促发因素。 W1LR ,:$
W|E %
如果大家觉得内容还行,给个鲜花撒!哈哈!
