  • 2694阅读
  • 10回复
监测基坑周边房子位移上升 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-01
监测基坑周边房子位移上升,不是沉降,实际过程中可能吗?个人觉得不可能,但是没有相关经验,谢谢
共1条评分
leijianhua 土币 +30 原创内容 2011-04-03
与大家一起交
离线w3w3w3
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-01
这个很有可能。北京饭店新楼建设时,担心老楼下沉,可是确实是上升。这与基坑卸载回弹变形与侧移导致沉降的相对大小有关。一般是硬土、超固结土的基坑卸载回弹量大。
不知道你说的基坑土质如何?
你别无选择,只有坚持!
离线高铉清
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-01
全部上升不可能。注意倾斜。
离线xkzgw2000
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-02
有这种可能:
1.如果基坑开挖较深,可以考虑卸荷回弹变形
2.此建筑物旁边(离基坑更远者)如果存在更高、更重的建筑物的话,高建筑物下沉,此建筑物将会上升。
3.此建筑物可能倾斜
4.排除以后原因后,可以考虑观测基准点或者观测系统是不是有问题,可以检查。
共1条评分
leijianhua 土币 +30 - 2011-04-03
离线z6p
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-02
若果全部上升的话,请查看基准点是否发生沉降。
离线adi527
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-02
1、基准点检查一下
2、周边是否有注浆
3、周边大规模堆载
共1条评分
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-07
疑点蛮多的,分类排查原因为好
得过且过
离线lzqllqlqr
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-10
普遍上升的话,有可能是基准点下沉所致。
离线huzinanren
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-11
不可能吧,看周边情况
携手前行,创造未来!
离线windyxsw
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-12
分析原因
找出症结~
离线yuancf
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-13
查看基准点是否有变动
